SL und Lightroom 2.5 druckt zu dunkel mit R800
Crockett350
bin gerade von Leopard 10.5.7 auf Snow Leopard umgestiegen und habe auch ein Lightroom Update auf 2.5 gemacht. Jetzt ist der Druck aus Lightroom heraus extrem dunkel. Unter Leo 10.7 hat das alles toll finktioniert.
Ja, ich habe Monitor mit Spyder3Elite kalibriert und habe für den Drucker ein eigenes Farbprofil mit Spyder3Print erstellt.
Hab schon viel im Web gelesen und es scheint vielen so zu gehen, aber eine Lösung haben alle nicht.
Wenn ich die Fotos in PS drucke sind die Ergebnisse einwandfrei.
Kann jemand helfen?
Crockett
hab zwar keinen Mac, aber habe gelesen, dass mit SL der Gamma-Wert verändert wurde. Hast du nach dem Update dem Monitor neu Kalibriert?
Ja ich habe den BS neu kalibriert.
Keiner eine Idee?
Hallo Crockett,
ich habe ein MacBookPro, SnowLeo, Lightroom 2.5, Spyer2express und einen R800. Voraussetzungen also wie bei Dir! Ich habe seit dem Umstieg auf 10.6 nicht mehr gedruckt, also sag mir, wie ich Dein Problem nachvollziehen kann, dann finden wir einen Lösung!
Axel
Das Problem ist bekannt, du brauchst auf jeden Fall einen Snow Leopard kompatiblen Treiber und den findest du auf der amerikanischen Seite von Epson. Vor der Installation musst du noch den alten Drucker unter Systemsteuerung --> Drucker entfernen.
1. In den neuen SL Epson Treibern ist der R800 zwar enthalten, aber nur mit den Gutenprint Treibern. Damit ist Fotodruck mit Farbprofilen nicht möglich.
2. Der Druck ohne Farbmanagement und mit eigenem, oder Epson Profil führt zum gleichen dunklen Ergebnis. Unter Leopard 10.5.7 mit gleicher Einstellung funktioniert der Ausdruck prima.
3. Den US Epsontreiber habe ich noch nicht probiert. Da gibt es aber auch nur einen V3.0 Treiber. Der aktuellen deutsche Treiber ist der 309. Sollte ich aber mal probieren.
Crockett
In SL ist das Drucksystem überarbeitet worden und es fuktionieren wie gesagt nur SL-kompatible Treiber richtig.
Die letzte Aktualisierung des Treibers auf der deutschen Seite war vor Ewigkeiten, nur der Treiber auf der Ami-Seite ist ausdrücklich SL-kompatibel.
Habe extra zum Thema mit dem Epson Support gesprochen und die meinten, der aktuelle deutsche Treiber wäre SL kompatibel. Das nur mal zur Kompetenz des Epson Supportes.
Ich werde es morgen probieren und Euch auf dem laufenden halten.
Crockett
Leider hat der US Treiber nichts gebracht, alle Drucke sind genau so dunkel wie mit dem deutsche 3.09 Treiber.
Jetzt weiss ich auch nicht weiter, kann eben nur mit PS vernünftig drucken.
Gibt es ein Druckprogramm mit dem man viele Fotos mit einmal drucken kann?
Crockett
Also beim Druck aus PS funktioniert alles wie es sollte?
Hast du nach der Installation des neuen Treibers den Drucker in den Systemeinstellungen gelöscht und nochmals installiert?
Genau auf dieses Problem mit zu dunklen Prints mit LR 2.5 & SL wird irgendwo in einem Adobe-Support Artikel eingegangen, Grund soll ein nicht SL-kompatibler Treiber sein, hatte selbst das Problem.
Zum Drucken von mehreren Bildern kannst du die Vorschau benutzten, alle Bilder auf das Vorschau-Icon im Dock ziehen --> in Vorschau markieren --> Apfel+Alt+P.
In den Druckeinstellungen kannst du dir nun entweder die Farben mit Colorsync umrechnen lassen (dann sollten die Epson Farbanpassung aus sein) oder du übergibst die Farbanpassung dem Epson-Treiber (Colorsync aus und in den Epson Farbeinstellungen einen zu den Bildern passenden Farbraum auswählen).
Ja, aus PS heraus funktioniert der Druck problemlos. Ich habe auch vor der Installation des US Treibers den deutsche Treiber gelöscht, aber wie gesagt kein Erfolg. Aus jetztiger Sicht kann es am deutschen Treiber nicht liegen, da der ja im PS funktioniert. Meine Prämisse ist es mit meinen selbst erstellte Druckprofilen zu drucken und das geht eben mit LR 2.5 unter SL z.Z. nicht. Warum auch immer.
Danke für die Tipps ...
Crockett
Hat mittlerweile jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
Bei mir funktioniert es nämlich mit den tagesaktuellen Treibern von der amerikanischen Seite auch nicht. Oder vielleicht kriege ich die auch nicht richtig installiert, ich bin mit Mac noch nicht so fit (gerade erst umgestiegen)... :rolleyes:
Edit:
Es geht! Apple stellt seit 15.12. neue Epson-Treiber zur Verfügung (über die Software-Aktualisierung). Damit hab ich dann jetzt endlich meinen ersten vernünftigen Ausdruck aus Lightroom hingekriegt!
Gruß, PuK
