Simpleviewer einbinden
mondbine
Guten Morgen =)
ich stehe seit Stunden vor einem riesen Problem.
Ich möchte diese Testgalerie http://www.hobbyfotographin.de/saw/galerie/index.html auf dieser Homepage http://www.hobbyfotographin.de unter Fotos einbinden.
Weiß leider aber nicht wie und meine bisherigen Versuche sind mehr als nur gescheitert...
Findet sich hier vielleicht ein wissender Mensch der mir weiterhelfen kann?
Besten Dank vorab.
Liebe Grüße
Bine
Gut, das ist eigentlich ganz einfach. Das Programm was dir bei der Hilfe zum Erstellen des Simple Viewer hilft erstellt eine index.html. Diese Datei legst du einfach in den Ordner von deiner Homepage. Dann lädst du sie einfach per ftp auf den Server ( darfst aber die Fotos nicht vergessen ) und verlinkst einfach auf diese html-Datei.
Mit welchem Programm erstellst du denn den Simple Viewer?
Wenn das nicht klar ist, schreib einfach nochmal.
huhu,
danke für deine antwort :)
es gibt programme für simpleviewer?
ich habe die galerie via html angepasst im texteditor.
auf gallery.xml sind alle bilder, auf index.html der verweis auf gallery.xml und die bilder sind soweit auch alle richtig verlinkt.
liebe grüße
bine
Solange du alle Bilder auch wirklich hochgeladen hast ( wovon ich einmal ausgeh)
Kanns vielleicht an nem falschen Pfad liegen.
Du hast zb. einmal " "saw/galarie/index.htm" mit "a" und dann wieder
"saw/galerie/index.htm" .
Könnte schonmal daran liegen.
Oder in deinem Pfad für die Bilder ( images/blume.jpg zb.) einfach mal so schreiben "../images/blume.jpg" , dann springt er vorher in den übergeordneten Ordner und sucht dann nach images
lg Alex
Da die Galerie ja schon funktioniert, musst Du sie nur noch auf gewünschter Seite einbinden.
Zwischen <head> und </head> fügst Du folgenden Code ein (bei Dir an der falschen Stelle):
Code:
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js"></script>
<script type="text/javascript">
var flashvars = {};
flashvars.galleryURL = "gallery.xml";
var params = {};
params.bgcolor = "111111";
params.allowfullscreen = true;
params.allowscriptaccess = "always";
swfobject.embedSWF("simpleviewer.swf", "flashContent", "950", "600", "9.0.124", false, flashvars, params);
</script>
Da, wo die Galerie angezeigt werden soll, fügst Du nachfolgendes ein:
Code:
<div id="flashContent">SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">Get Flash</a></div>
Beachte dabei, dass der Pfad zu den einzelnen Dateien am Besten absolut angegeben wird.
Also nicht "../../file", sondern "http://www.domain.de/ordner/file".
vielen dank.
nur leider funktioniert auch das nicht. da wo die bilder sein sollen, sind nur X´e :(
Setz in der XML mal absolute Pfade...
Ich kenne Deine Ordnerstruktur nicht, aber das scheint der Fehler zu sein.
Reicht ja, wenn Du es erstmal bei 2 Bildern als Test machst.
Edit:
Das "Problem" ist, dass Du den SimpleViewer über eine HTML-Datei aufrufst, die über dem SimpleViewer-Verzeichnis liegt. Daher stimmen dann die Pfadangaben nicht mehr. Daher solltest Du, wie schon gesagt, absolute Angaben in jedem Pfad machen oder die relativen Angaben peinlichst prüfen.
oki, 2 bilder klappen nun, aber nun der rest nicht mehr :confused:
was mache ich blos falsch?
edit:
es hat nun geklappt.
besten dank an alle :)
ja jetzt geht es :)
weißt du auch noch zufällig, wie ich diese doofe breite anpassen kann?
meine 80% mah er irgendwie nicht umsetzen.
liebe grüße
bine
Im HTML-Dokument findest Du die Zeile
Code:
swfobject.embedSWF("http://www.hobbyfotographin.de/saw/galerie/simpleviewer.swf", "flashContent", "[B]950[/B]", "[B]600[/B]", "9.0.124", false, flashvars, params);
Die fett markierten sind Breite und Höhe in Pixel
Bin mir nicht sicher, ob relative Werte (Prozent zB) dort zulässig sind. Probieren.
