Sigma-Blitz im "M"-Modus
Mario H.
Hallo!
Wenn ich meinen Sigma-Blitz im manuellen Modus betreibe, kann ich ja alles einstellen (deswegen manuell :p ). Eine längere Verschlusszeit als 1/60 sollte man ja nicht verwenden!? Dadurch zeigt die Kamera aber an, dass das unterbelichtet sei. Die Blende steht dann bei 5,6 und ISO bei 100 oder 200. Kann ich die Blende dann variabel verändern, halt so wie ich es brauche? Über die Belichtung brauche ich mir in dem Sinne keine Gedanken machen, oder?
Hiho!
Warum solltest du keine längere Belichtungszeit nehmen? Kommt ganz darauf an, wieviel Bewegung du einfrieren willst. Meist kannst du mit Blitz kürzere Zeiten wählen als ohne, da der Blitz durch seine kurze Lichtabgabe ganz gut Bewegung einfrieren kann.
Meist brauchst du den Blitz garnicht auf M. Empfehlenswert ist es, den Blitz auf E-TTL und die Kamera auf M zu stellen. Das ist dann der sorgenfrei Modus.
Hast du den Blitz auf E-TTL und die Kamera auf M, dann versucht er, genug Licht beizusteuern, egal welche Blende du wählst. Das einzige Problem kann nun sein, dass der Blitz nicht genug runterregeln kann (vor allem im Nahbereich bei Offenblende) und dein Bild überbelichtet wird oder dass die Blende so klein ist, dass der Blitz nicht hell genug ist. Dann wird dein Bild unterbelichtet.
Eine mögliche Standardeinstellung wäre z.B. Blitz auf E-TTL (der E-TTL Modus mit den wenigsten Anzeigen, der Rest ist für Master-Slave Betrieb), Kamera auf M und dann ISO 200, Blende 4.0, Zeit 1/60. Damit hat man meist schon ne Arbeitsgrundlage.
TORN
M.H.-Fotografie schrieb:
Hallo!
Du kannst jede Verschlusszeit bis hin zur Synchronzeit anwenden.
Je länger die Verschlusszeit umso mehr Raumlicht kommt auf das Bild (sprich der Hintergrund ist heller) was ein Bild normalerweise angenehmer aussehen lässt.
Wenn man blitzt stellt man die Zeit normalerweise so ein, dass die Belichtung ohne Blitz etwa 2 Blenden (manchmal auch nur eine..) unter der optimalen liegt, den Rest des Lichts steuert dann der Blitz bei. Die Verwacklung ist dabei normalerweise (nicht immer) vernachlässigbar, da das meiste Licht vom Blitz kommt.
Blitzen sollte man (ausser beim Aufhellen) eigentlich immer in M, nur da hat man volle Kontrolle über das was man tut.
Die Methode 1/60 -1/200 einzustellen und die Blende mal auf 5.6 bis 8 zu stellen bringt relativ ausdruckslose Bilder mit schwarzem Hintergrund.
