EF/EF-S Sigma 70-200 Autofokus Problem
Echo_Lima
Ersmal hallo hier im Forum ;)
Wie sichs in nem Forum gehört hab ich erstmal gesucht ob es passende Beiträge zu meinem Problem gibt, aber nichts gefunden.
Nun - ich habe ein Sigma DG 70-200 welches nach einem Sturz einen verbogenen Bajonettverschluss hatte. Da Sigma es nicht reparieren konnte - da zu alt, hab ich den Bajonett selbständig mit dem eines alten 70-200ers getauscht.
Auf meiner Canon 60D auf der das Objektiv auch vorher wunderbar funktionierte, funktioniert das Objektiv auch jetzt ohne Probleme.
Auf meiner neuen Canon 5D Mark III auf der das Objektiv noch nicht in Verwendung war, funktioniert nun aber der AF nicht. Also der Motor macht auch nicht den anschein, irgendetwas fokusieren zu wollen. Es tut sich gar nichts.
AI Servo ist auf meiner Mark III aktiviert - alle anderen Objektive funktionieren wunderbar zum fokusieren.
Hat jemand ne Idee?
Danke und lg
Lukas
Hallo Lukas,
die Firmware des SIGMAs ist zu alt, verglichen mit derjenigen deiner 5D Mk III.
Da Sigma das Objektiv, weil zu alt, nicht reparieren konnte, kann Sigma die Firmware wahrscheinlich auch nicht aktualisieren, du kannst Sigma aber mal fragen.
Was hat die Firmware einer Kamera mit der eines Objektives zutun? Ich denke du verwechselst da etwas ganz gewaltig.
Ja, es gibt uralte Sigmas die auf digitalen Kameras nicht funktionieren, das ist richtig. Aber das ist hier nicht dar Fall denn auf der erwähnten 60D läuft es ja ohne Probleme.
Was da jetzt los ist kann ich zwar auch nicht sagen, aber ein Firmwareproblem ist es m.M.n. jedenfalls nicht!
Das Problem könnte vielfältiger sein. Hiermal eine Checkliste von digitips.ch - Autofokus funktioniert nicht?
Kontrollieren Sie, ob das Objektiv korrekt am Kamerabody aufgesetzt ist. Schnappt der Verschluss ein?
Nehmen Sie das Objektiv nochmals von der Kamera und setzen es wieder auf.
Sind allenfalls die Kontakte am Kamerabody oder am Objektiv verschmutzt? Reinigen Sie die Kontakte mit einem Wattestäbchen und etwas reinem Alkohol.
Ist am Objektiv der Schalter für Autofokus/Manuell AF/M auf der Position AF? Stellen Sie ihn wieder auf AF.
Ist am Kamerabody der Schalter für Autofokus/Manuell auf AF/M auf der Position AF?
Können Sie an Ihrer Kamera den Autofokus über das Kameramenü aus- und einschalten?
Überprüfen Sie das und aktivieren Sie den Autofokus wieder.
Haben Sie an Ihrer Kamera die AE-L/AF-L-Taste mit der Back-Butten-Fokus-Methode belegt?
Dann fokussiert die Kamera nicht, wenn Sie über den Auslöser fokussieren möchten.
Liegt das Motiv so nahe, dass der Naheinstellbereich Ihres Objektivs unterschritten wird?
Bei einem Tele-Zoom von 70-200mm ist der Naheinstellbereich bei ganzen 1.4m, bei einem 150-600m bei 2.8m! Gehen Sie etwas weiter weg von Ihrem Motiv./I]
Ist das Motiv kontrastarm? Oder ein Muster irritiert den Autofokus?
Stellen Sie manuell scharf.
Wenn du das Sigma 70-200/2,8 EX DG HSM meinst, dann sollte es rein von den Basics her keine Probleme mit einer MK3 machen. Hatte die Kombination selber kurz in Gebrauch, bevor ich das Sigma wieder hergegeben habe...
Sprich: es gibt keine grundsätzliche Inkompatibilität...
