Sigma 17-50 F/2.8 einsenden?
PhotonX
Hallo liebe Leut,
ich benutze obiges Objektiv als Immerdrauf an der D7200, manchmal auch an der D80. Obwohl ich damit ganz gut fahre, gibt es das bekannte Akkuproblem. Das Objektiv zeigt - wie bei vielen anderen auch - einen hohen Akkuverbrauch durch den ständig laufenden OSM (250 Bilder sind mit einem En-EL15/ En-EL3e und OSM drin).
Meine Frage ist, ob durch eine Einsendung dies behoben werden kann (Auf der OVP ist bereits D5300 kompatibel vermerkt). Hat das in der letzten Zeit jemand getan und kann Positives berichten?
Warum nicht einfach mal bei Sigma anfragen, die sollen doch sehr kompetent und hilfsbereit dort sein...
Das Problem dürfte sein, dass der OS erst nach einer gewissen Zeit auf Standby geht, bis dahin ist er jedenfalls aktiv. Aber eigentlich dachte ich, dass das nur passiert, wenn er eingeschaltet ist.
Das gleiche Phänomen habe ich mit dem 17-70 Contemporary an der D500. Egal ob OS aus oder an. Das Ding saugt Strom wie verrückt.
Habe daher mal mit Sigma telefoniert. Mit einem FW-Update ist das wohl nicht zu beheben. Vermutlich ist ein Chip im Objektiv nicht in Ordnung. Um dies zu prüfen, soll ich die Linse bitte einschicken.
Daher Tipp an den TO. Kurz bei Sigma anrufen und alles weitere wird sich ergeben.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe gab es das Problem schon beim alten 17-70mm/2,8-4,0 OS. Selbst wenn der Stabi ausgeschaltet ist wird er nicht komplett vom Strom getrennt und zieht den Akku leer => damals Canon 40d. Irgendwo stand damals, weiß aber nicht mehr wo, daß es ein generelles Problem ist und das Ausschalten nichts bringt. Von daher einfach den Sigmaservice anrufen oder anschreiben, die sind recht fix und auch kompetent.
Viele Erinnerungen ergeben "Wissen" oder wie war das. ;)
Beim Sigma OS ist es meines Wissens so, das bei abgeschalteten OS die "OS-Linse" nach wie vor "elektro-magnetisch" und nicht mechanisch fixiert ist. Aus dem Grund zieht der OS auch dann Strom wenn er eigentlich aus ist.
Das mag technisch so korrekt sein und will ich auch nicht in Abrede stellen... nach meinem Wissen .........;)
Trotzdem ist dieses Phänomen schon älter und gab es schon vor der "Währungsunion". Inwieweit das abzustellen ist kann aber wirklich nur der Werksservice beantworten, "damals" gab es das Problemchen auch schon. Habe aber jetzt nur noch ein "Zigma" und das ohne OS..
Ich danke Euch schon mal für die zahlreichen Rückmeldungen. Ich rufe mal an und werde berichten. Der Stromverbrauch lässt sich durch Ausschalten des OS schon senken nur benötige ich den OS häufig. Deshalb ist Abschalten keine Lösung ... .
Hast du inzwischen beim Sigma-Kundenservice angerufen? Und wenn ja, was hat man dir zum Thema gesagt?
Wobei ich mit dem Kundenservice bislang immer gute Erfahrungen gemacht habe und daher davon ausgehe, dass man dir bestmöglich helfen wird.
