Servoauslöser "baffetrig"
baffe
Hallo!
Alle guten Dinge sind einfach! Oft auch billig wie hier...
Ich habe mir mal wieder einen kleinen Servoblitzauslöser gebaut.
Der macht kein TTL, aber er feuert einen Tochterblitz ab. Bei mir ging es um diverse ältere Blitzgeräte mit 180-230V Triggerspannung. Blitze also mit HV Zündkreis die ich nicht direkt an der Digicam nutzen kann.
Basis der Bastelei ist eine der kleinen LED-Gartenlaternen die man derzeit wieder für 1 Euro in diversen Super- und Baumärkten erwerben kann:
Oben im Leuchtenkopf sitzt eine kleine Solarzelle, genau die brauchen wir:
Von unten sieht der Leuchtenkopf so aus:
Und von innen so:
Die kleine Platine wird nicht benötigt, wird ausgebaut und landet je nach Spieltrieb im Fundus oder Elektronikschrott.
Dann braucht man noch einen kleinen Allerweltsthyristor (z.B. TIC106D). Eine Triggerleitung zum Anschluß ans Blitzgerät wird an den Thyristor gelötet.
Kathode =>Minuspol, Anode Pluspol
Jetzt wird die Solarzelle an den Thyristor gelötet Pluspol ans Gate. Minuspol an Kathode.
Fertig! Das Eigenbau-Gerät funktioniert jetzt schon, mehr ist es nicht!
Und so sieht der Prototyp aus:
Die Solarzelle kann nur einen kleinen Strom liefern. Im Innenraum reicht der nicht um den Thyristor zu zünden.
Außer natürlich wenn es besonders hell ist. Und besonders hell ist es wenn es blitzt. Dann zündet der Thyristor und feuert den Tochterblitz ab.
Keine Rose ohne Dornen: Wenn die Solarzelle hell beleuchtet wird (z.B. durch einen Scheinwerfer) wird der Thyristor ebenfalls gezündet und der Tochterblitz feuert ab. Der Thyristor bleibt gezündet,blitzen ist jetzt nimmer möglich.
Beheben läßt sich das am einfachsten indem man parallel zur Solarzelle eine Drossel schaltet (irgendwas im mH-Bereich, nicht kritisch). Auch ein Kondensator in Reihe und je ein 10k Widerstand über Solarzelle und Thyristor wurde getestet, tut auch seinen Zweck.
Schließlich kann man anstelle des Thyristors noch einen Darlington-Transistor verbauen (getestet BD643 mit 10k von B nach E) damit der Auslöser anstelle eines HV-Zündkreises einen Kleinspannungszündkreis eines zeitgemäßen Blitzgerätes ansteuern kann.
Auch kann die etwas magere Empfindlichkeit durch Verbauen einer größeren Solarzelle gesteigert werden. Dem Basteltrieb sind kaum Grenzen gesetzt...
Es ging mir hier nur darum die Anregung zu geben. Ein gewisses Maß an Bastelfähigkeit und Sachverstand setzt der Nachbau vorraus aber jeder der etwas Lötpraxis hat sollte zu einer Lösung kommen.
Das finanzielle Risiko hält sich in Grenzen.
Gruß, der Stefan
PS: Mit der Suchfunktion habe ich nix derartiges gefunden. Sollte es das imForum schon geben => Post bitte wegflexen!
Cool! :top:
Von den Teilen hab ich auch noch welche rumliegen, gleich mal in der Grabbelkiste nach nem Thyristor suchen, das Gerät wäre ja ideal, um die ollen netzbetriebenen Elgawas zu triggern.
