Tschausen
Hallo zusammen
Bitte denkt nicht, was das wieder für eine bescheuerte Frage sein soll
aber es scheint, dass ich wiedermal ein Problem entdeckt habe.
Im direkten Vergleich einer Nikon D50 und D70 habe wollte ich mal testen was es sich mit den Serienbildern auf sich hat. Als ich vor einigen Wochen mal eine D50 ausgeliehen hatte (D70 in Reparatur) fiel mir schon damals auf, dass die D50 "schneller" zu sein scheint. Da ich damals nur eine der beiden Cams hatte blieb es bei einer Vermutung, die gemäss den Daten auf dem Papier nicht stimmen konnte.
Nun habe ich beide Cams nebeneinander:
Zuerst beide auf "M" und eine Zeit über 1/400, manueller Fokus. Die D70 ohne Speicherkarte
-> die Herstellerangaben bestätigen sich, die D70 (3fps) ist gegenüber der D50 (2fps) leicht schneller.
Dann beide Kameras mit Karte und nochmals das gleiche
-> die D70 ist von Anfang an (Pufferspeicher kann also noch nicht voll sein) viel langsamer als die D50
Liegt das Problem bei der Speicherkarte der D70 (Kingston 512mb, CF/512,3.3V)? Handelt es sich bei mir um einen Denkfehler, wenn ich davon ausgehe, dass die Speicherkartengeschwindigkeit erst ins Spiel kommt, wenn der Pufferspeicher voll ist?
Besten Dank für Eure Antworten!
