Sensorreinigung mit Bodenstaubsauger
  • Themenersteller Themenersteller Gast_21109
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_21109
Guest
Hallo zusammen.
Man liest so viel von Sensorreinigung mit Blaseblag oder Saugpipette.
Was spricht eigentlich gegen eine Sensorreinigung mit dem Rohr des Bodenstaubsaugers?
Man kann die Saugleistung ja auf beispielsweise 200Watt zurückdrehen.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt?
:) ... viele schreiben was von feinsten Saugern aus Zahntechnik und OP.. da ich aber kein Arzt bin und auch keinen kenne, der meine Cam saugt, habe ich mir auch gedacht.. Bodenstaubsauger, das hilft sicher.. hab daraufhin auch mal meinen Sauger bemüht.. auf volle Pulle eingestellt (1800W).. ein paar Teilchen sind auch verschwunden.. Problem ist einfach, dass man nicht hinkommt.. gerade die Mattscheibe darfst du damit ja nicht berühren... deswegen hab ich mir an eine Düse einen Silikonschlauch gebastelt (mit Gewebeband).. schief abgeschnitten.. meinem Freund die Cam in die Hände gedrückt und dann ganz vorsichtig mit etwas Abstand gesaugt.. hinlegen ist wegen des Winkels ungeeignet.. hat gut geklappt.. der feine Staub hat sich bei mir nicht bequemt in den Sauger zu hüpfen.. ich denke mal, dass der sich da so wohl fühlte.. :lol: .. wohl eher wegen statischer Aspekte...
also probieren - aber vorsichtig.. liebe Grüße.. :)
Jeder Staubsauger saugt Luft an. Und wo kommt die her, wenn das Rohr vor dem Spiegelkasten plaziert wird? Richtig: sie fließt erst mal staubbeladen am Rohr vorbei in den Kasten und wird dort um 180 Grad in das Rohrinnere umgelenkt. Dabei werden die größeren mitgeführten Staubteilchen auf den Sensor geschleudert. Eine Reinigungswirkung verspreche ich mir davon nicht, eher schon eine Schmirgelwirkung......:evil:
Theoretisch (aber bitte NUR theoretisch!) wäre IMHO Druckluft besser geeignet, die vorher gefiltert werden kann. Dabei müßte die Düse direkt über dem Sensor plaziert werden. Der Schmutz wird dann THEORETISCH zusammen mit der entweichenden Luft aus dem Spiegelkasten geblasen. PRAKTISCH werden vermutlich Spiegel, Mattscheibe etc. auch gleich mit rausgeblasen.........:evil:
Fazit: die Reinigung mit "bewegter Luft" kann mich nicht überzeugen.
