Sensorreinigung bei Fuji S3 Pro
fotohier
Hallo!
Wie kann man bei der S3Pro den Spiegel für die Sensorreinigung hochklappen?
lg
Michael
hart-metall schrieb:
Und allgemein die Bedienungsanleitung liest - da steht das nämlich alles drin... :rolleyes:
Und wie siehts aus wenn man die Kamera auf Bulp stellt. Ist sicherlich nicht ideal, hat aber an der D100 aber gut geklappt.
Aber dazu immer einen 100% geladenen Akku nehmen.
Manni
Im Manual zur S2 steht praktisch gleiches, obwohl sie kommentarlos ohne Netzteil in den Wartungsmodus geht. In meinen Augen eher ein reiner Warnhinweis.
Heißt das, dass man auch ohne Netzteil (dann allerdings mit frischen und vollen Akkus und ohne zuviel Zeitverzögerung) den Sensor abpusten kann?? Ratschlag natürlich auf eigene Gefahr :D!
Gibt es eigentlich eine Alternative (Conradelectronics o.ä.) für das recht teure Fuji-Netzteil?
hosentreger
hosentreger
Bei der S2 geht es problemlos und meinerseits zur Trockenreinigung schon x-mal angewandt. Nass gehe ich lieber an die Steckdose. Ein alternatives Netzteil sollte auch kein Problem sein, solange Anschluß bzw. Polung mitsamt erforderlichen Eckdaten in Sachen Spannung und Leistung stimmen, die ich allerdings im Moment nicht parat habe.
hosentreger
Ja, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Alternativen. Von Hama z.B. mit verschiedenen möglichen Spannungen und Adaptersteckern. Das habe ich bei der S2 problemlos genutzt.
Danke für Eure Beträge! Ich habe es jetzt ohne Netzteil versucht - geht ganz problemlos. Man sollte, wie gesagt, dies nur mit vollen Akkus machen. Wenn der Akku leer ist fällt der Spiegel ohne Vorwarnung wieder herunter.
Weiters würde ich es nicht im "BLUB" Modus (Langzeitbelichtung) machen. Da arbeitet der Sensor und die einzelnen Pins an der Rückseite sind sicher unter Spannung. Beim Servicemodus ist er sicher Stromfrei.
lg
Michael
www.foto.hier.at
www.akt4fun.at
