Sensorpositionierung bei a200
Fallin
Nach einem Sturz fotographiert meine a200 "daneben" und knurrt beim einschalten heftig. Im Vergleich mit dem durch den Sucher anvisierten Ausschnitt ist das entstehende Bild immer etwas "nach unten" verschoben.
Erst dachte ich an einen nicht vollständig in die Ruhestellung befindlichen Spiegel. Der arbeitet aber fehlerfrei. Nach öffnen des Gehäuses stellte ich fest, das der Bildsensor auf einem beweglichen Träger montiert ist und das dieser von der Kamera jeweils um einige Millimeter in x- und y-Richtung bewegt werden kann. Hier liegt offensichtlich der Fehler den das System erzeugt auch das Knurren durch heftige Vibration. Der Chip selbst wird von einer Automatik in eine erkennbar falsche Position bewegt.
Frage:
Warum wird der Chip überhaupt so justiert und wie erkennt die Kamera wohin er genau muss?
Das was du da gesehen hast ist der Bildstabilisator. Bei Sony wird das Bild per Sensor-Shift realisiert. Der Sensor sitzt zwischen zwei Metallplatten und wird dort in Position gehalten. Es ist durchaus möglich, dass bei einem Sturz Teile davon beschädigt werden oder sich womöglich etwas verklemmt hat.
Rick
Einleuchtend! Verklemmt ist sicher nichts, bewegt sich ja, der Hund. Allerdings halt "irgendwo" hin... Scheint mit der Steuerung zu tun zu haben und bedeutet warscheinlich -einschicken-.
Danke...
