Sensordreck will nicht raus
Nillaq
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
bei meiner D3000 scheint sich etwas Dreck auf dem Sensor zu befinden. Bild ist angehängt. Im oberen linken Bereich.
Habe schon versucht mit einer Art Blasebalg (Plastikflasche mit Strohhalm verbunden (kommt genausoviel wie bei nem richtigen Blasebalg raus)) das Staubkörnchen, oder was das ist, herauszublasen. Ohne Erfolg.
Also zu sehen ist es erst ab ca. Blende 5 oder so.
Wenn dann bei der Reinigung auf den Sensor schaust, musst unten links pusten. Nicht dass aus Versehen immer die falsch Ecke bearbeitest.
Jau, ...
Außerdem empfehle ich dringend, nicht irgendeine Plastitikpulle zu nehmen. Auch wenn vorher nur Wasser drin war, dies kann in Tröpfchen immer noch mit herauskommen und aus der Tugend eine Not machen.
Gruß, Wolfgang
Also wegblasen hat wirklich nichts gebracht, habe es auch mit einem richtigen Blasebald versucht.
Habe auch mal die SuFu benutzt und habe etwas mit Wattestäbchen gefunden.
Habe ein bisschien leicht und sanft auf dem Sensor rumgerieben und es ging auch ohne Isopropanol oder irgendwelchen Alkohol hab.
Und ein bisschien Feuchtigkeit darf keiner Nikon was ausmachen ;)
Also ich habe gestern zum ersten mal an meiner D3 mit dem Speckgrabber Pro Kit eine Sensorreinigung durchgeführt. Das ganze ist, wenn man die Anleitung auch durchliest!:angel: sehr einfach und für jeden machbar.
Mit Stäbchen ist das immer so ne Sache. Entweder man zieht sich noch mehr Dreck mit rein oder die teiel lösen sich auf. Zudem ist es fast schon eine Wissenschaft für dich wie die richtige Reinigungslösung aussehen muß.
D.h. solange es irgendwie mit einer Trockenreinigung geht, dass nutzen.
Wenn es gar nicht anders mehr geht (d.h. Ölfilm oder ölige Verschmutzungen auf dem Sensor) dann wirklich eine Nassreinigung durchführen.
Blasebalg alleine hilft aber auch bitte richtig anwenden und nicht noch mehr Dreck reinpusten.:)
Wie um Himmels willen kann Öl auf den Sensor kommen?
Auch bei der Verwendung von Zoomobjektiven (besonderes neue) können durch die Bewegung des Zooms und den dabei erzeugten Luftstrom kleinste Partikel auf den Sensor geraten, die sich nicht so einfach "wegblasen" lassen. Eine Nassreinigung - wie oben im Video beschrieben - bringt dann den besten Reinigungseffekt. Ich nehme dazu immer Eclipse, das hat sich am besten bewährt.
Die beweglichen Teile von Verschluss und Spiegelmechanik sind ein wenig geölt. Durch die extrem schnellen Bewegungen bei der Auslösung kann von diesem Öl bei offenem Verschluss etwas auf den Sensor spritzen.
Gruß Mike
So ist das...(leider)....;)
Somit gut eingefahrene Kamera und Zooms sind schon nicht so schlecht (was das betrifft).
