Sonstiges Sekonic: Firmware 17 for L-858D, DTS Version 6.10 veröffentlicht
mar-ko
interessant für Nutzer des Sekonic-Belichtungsmessers L-858D:
Firmware 17 ist jetzt verfügbar; ebenso Version 6.10 der Data Transfer Software.
Änderungen sind neue Optionen und Bugfixes:
<Main Additions/Improvements>
*Transmitter RT-GX(JX8N) compatibility
*Transmitter RT-BR(JX9N) compatibility
*Add "Memory button: ON/OFF" to custom setting
*Filter compensation is extended to +/-20EV
<Specification Changes>
*AVE./EV (average/contrast function)
*Add "Memory clear" to function button
*Measurement will not disappear when exchanging lumisphere between retracted & extended on the flash power control screen
*Long pressing "+" or "-" button enables to change output power of flash/modeling lamp in full stop increments on the flash power control screen of Elinchrom
*Improvement of display for illuminance/luminance
<Bug fixing>
*Improve the measurement of HSS mode
*Improve the contrast function to activate in illuminance/luminance mode
*Improve the average function
*Other small improvements
Wenn Du bis hier gelesen hast, suchst Du jetzt vermutlich diesen Link:
https://www.sekonic.com/support/downloads/dtssoftwareformacandwindows.aspx
(Für macOS muss DTS 6.10 manuell installiert werden, "Auto-Update" funktioniert nicht)
Danke für die Info...
Wer, so wie ich, hofft dass es auf einmal ein Profoto-Modul geben wird, den muss ich leider enttäuschen - auf meine Anfrage kann eine ebenso prompte wie negative Antwort :o
Ich habe in kürze ein Profoto Funkmodul am Start. In wenigen Tagen geht es in die Testphase...
Das Projekt entstand aus dem folgenden Thread:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=980580
Mah, lass Dich drücken (virtuell zumindest)! :)
Wenn Du Tester und einen Käufer brauchst: Hier!
Das trifft sich gut. Ich suche tatsächlich ein paar L-858 Besitzer für einen Test.
Das Profoto Modul für L358, L758, L558 und L608 gibts von mir ja schon länger, aber das L-858 habe ich eben erst zum Laufen bekommen. Momentan läuft die Firmware entweder nur für die älteren Sekonics, oder nur für den neuen 858er.
Ich brauch aber noch ein paar Tage, weil ich das Modul gerne für alle kompatibel machen möchte, ohne dass man unterschiedliche Module für unterschiedliche Sekonics braucht.
Ja, keinen Stress, schreib mir einfach welche Daten Du von meinem L-858 brauchst...
Und das Modul vom 758 hat bei mir immer zuverlässig funktioniert :)
