sehr informativ: 300 D Modification
tresher
Interessant finde ich die ominöse "Autofocus-Schraube" auf Seite 9 und die Ideen zur Kühlung des CMOS chips!
Volker
ja, was hats mit der Autofokusschraube auf sich?
Ist mir noch nicht aufgefallen... :eek:
Vielleicht ein Mittel, um selber Fehlfokus zu beheben???
Es geht um die Mofikation für Astroaufnahmen indem der IR-Filter entfernt wird. :eek:
Die Startseite ist hier
http://ghonis2.ho8.com/
Auf Seite 9 steht dann auch, dass der Fokus wieder justiert wird, um der unmodifizierten Kamera zu entsprechen.
Sieht wirklich so aus, dass diese nette Schräubchen die Justierung des Fokus erlaubt. :eek:
Wer macht den Anfang ? :rolleyes: :D
Sacha
Wenn es eine solche Schraube in der 300D frei zugänglich gibt, was ich derzeit nicht prüfen kann, dannwird sie genau dafür da sein, wofür sie bei Nikon auch da ist, nämlich den Stand des Spiegels der dem AF-Sensor das Licht zuteilt zu variieren oder (unwahrscheinlicher) das AF Modul geringfügig hoch/runtersetzen zu können. Beheben läßt sich mit sowas eine Abweichung zwischen Sensor/Filmebene und AF-Ebene, jedoch nur global, d.h. komplett für die ganze Kamera unabhängig vom Objektiv. SOllte also bei allen deinen fotos egal mit welchem Objektiv ein gleichmässiger fehlfokus auftreten, dann könnte es sich lohnen, mal an dem SChräubchen zu drehen, ansonsten würde ich die Finger davon lassen, zumal die Schraube auch durchaus mit einem tröpfchen Kleber fixiert sein könnte nach Justierung im Werk.
Könnte etwas knifflig werden, an der Schraube zu drehen. Entweder mit der Zange, oder, sofern es eine ist, mit einem rechtwinklig gebogenen Imbusschlüssel.
Mit beidem möchte ich da drin aber nur ungern arbeiten.
Wenn er das Ganze tatsächlich veranstaltet hat, um IR-Bilder zu machen, hätte er vielleicht einfach mal einen Filter vorher ausprobieren sollen...
geht schließlich auch ohne Ausbau dieser Scheibe.
Ich denke er wollte die IR-Empfindlichkeit steigern. Den Filter schraubt er evtl dann sowieso dran.
Soviel ich weiss hat Astrofotografie das Problem, dass man keine langen Belichtungszeiten verwenden kann, weil sich der Himmel zu schnell bewegt. Vielleicht deswegen.
Oder er ist ein Freak. Naja, das wohl sowieso. ;)
Sacha
Er hat den Original Filter (IR inkl anti-aliasig) durch einen ausgetauscht, der noch etwas längere Wellenlängen durchläßt.
Der original Canon Filter schneidet da sehr großzügig ab -für die normale Fotografie ist das eher gut als störend.
In der Astro-Fotografie interessieren aber oft Objekte, die hauptsächlich im "tiefen Roten" (H-aplha Emissionslinie) leuchten - vor allem die fotogenen Emissionsnebel (Achim hat da letztens ein super Bild vom Orion Nebel abgeliefert M42).
Hier noch ein Link zum stöbern (und staunen) deepsky forum
Da sieht man, was mit guter Nachführung schon mit der Standard-HW möglich ist.
Volker
Diese Schraube gibt es auch bei der 20D, allerdings eine rechts und eine links.
Wenn es eine solche Schraube in der 300D frei zugänglich gibt, ....
Genau! Und auch für den kompletten Brennweitenbereich. Eine Korrektur des viel diskutierten BFs mancher 70-200/4L im Bereich 70...100mm würde damit zwangsweise zum FF am langen Ende führen.
ewm
