Zubehör SD15 vs. Studioblitz
akaDJLama
Servus die Herren.
Habe mir heute einen Studioblitz bestellt und möchte nun das Zubehör dazu bestellen.
Es geht um ein Low Budget Projekt bzw. eine Wette. (Professionelle Bilder mit einem u200 EUR Setup gegen 2000€ Setup)
Was man nicht alles gegen Langweile macht :D
Wie dem auch sei.
Wie erwähnt, habe ich heute dieses Blitzgerät für 69,90 EUR gekauft.
Nun geht es darum, wie ich es Auslösen kann. Zwar wäre ein Kabel am günstigsten, jedoch möchte ich auch was Bequemlichkeit angeht, nicht in den Rückstand fallen.Also komplett entfesseln.
Zwar besitzt das Blitzgerät eine Photozelle (Fotosensor), jedoch wird das wohl mit der SD15 nicht funktionieren, da man den Vorblitz nicht deaktivieren kann.
Da muss ich wohl zu Funk greifen. Die Frage ist, wird ein Funk Fernauslöser wie dieser hier reichen? oder wird durch den Mittelkontakt wieder das Signal für den Vorblitz gesendet?
Lieben Gruß
akaDJLama
Vorblitze beziehen sich nur auf die Spaßklappe,
du kannst das Zeugs getrost verwenden.
Kamera auf manuell, F6.3, 1/60s und und ab geht die Post
Der Funkauslöser müsste zuverlässig klappen, der Vorblitz wird dadurch nicht ausgelöst. Bei der Auslösung über Fotozelle habe ich eher bedenken, bei mir klappte das in der Vergangenheit eher mäßig. Die Lichtleistung war eingeschränkt. Vermutlich weil nicht ganz synchron ausgelöst wurde.
Also mit StudioBlitz habe ich keine Ahnung. Aber ich konnte mit einem yongnuo 603 (für Canon) Funksender den yongnuo 560 Mark III ( hat funk integriert ) mit meiner SD15 wie auch DP1m auslösen.
da 603er syncronbuchse hat müsste man auch diesen mittels einem Kabel mit deinen Blitz ansteuern könne und schon funkts.
Gruß Sven.
Wozu den 603? Die SD15 kann doch selbst einen Funkblitz steuern. Es muss nur der integrierte Blitz aufgeklappt werden und im Menü die entsprechende Blitzbetriebsart (z.B.) C1 eingestellt sein (Taste FUNC) ..
Die SD15 kann "Funken"? Wäre mir neu, wobei ich sie nicht lange hatte, da jetzt eine SD1 kommt.
Wenn dann löst sie die Entfesselten Blitze nur mittels Vorblitz aus, bzw. manuelle wie die Yongnuos feuern los sobald sie ein Blitz erkennen. Aber sie müssen Blickkontakt mit dem Body haben. Was dank Funktechnik nicht nötig ist, daher ein 603er ;) Einer auf dem Body reicht hier, da die 560 Mark iii einen Funkempfänger integriert haben, :top:
Gruß Sven.
Servus und danke für die Antworten.
Hab die o.g. Sachen erhalten und funktioniert einwandfrei.
Funken kann die SD mMn nicht.
