Luiginatur
Ich habe mich lange über die ungenaue Fokussierung bei Brennweiten unter 30mm geärgert (Es wird der Bereich von 2-5m scharf eingestellt, obwohl das fokussierte Objekt 20m und weiter entfernt ist. Die Schärfe ist dann einfach nicht so, wie sie sein könnte, obwohl natürlich in der Weitwinkeleinstellung dieses nicht sofort auffällt). Nach einem Telefonat mit Sigma, gab man mir zur Auskunft, das das Problem bei der SD10 zu suchen ist und nicht bei den Objektiven. Die SD10 fokussiert im Weitwinkelbereich nicht genau genug. Die AF-Sensor wird beim Nachfolgemodell wohl deutlich verbessert werden müssen.
Meine Frage: Wie geht ihr mit dem Problem um?
Ich mache es momentan so:
1) Entfernung am Objektiv manuell einstellen.
2) Brennweite auf z.B. 70mm einstellen. Auf das Objekt fokussieren. AF ausschalten. Brennweite auf 15mm, 18mm, 24mm wie gewünscht einstellen. Bildkomposition und abdrücken...
