SD-Karte arretiert nicht mehr
charli
An Pentax DSLR kann ich die SD Karte nicht mehr einlegen-
sie will einfach nicht mehr einrasten.
Kann jemand helfen?
oder ist es eine Service Sache?
LG
Charli
Hast du mal verschieden Karten ausprobiert?
Bei meiner K20D muss ich die manchmal mit etwas "Schwung" reindrücken:ugly:
es funzt wieder:):)
Es hatte sich von einem SD Kartenwechsel wohl Kunstoff gelöst-
hatte mal heftig gewackelt und da kam was aus dem SD Schacht raus.
Was es nicht alles gibt;)
Schönes WE
Charli
Nur der Vollständigkeit halber: War das eine SanDisk Karte ?
Ich hatte vor Monaten dasselbe Problem und hatte hier auch darüber berichtet.
Bei mir war es eine SanDisk Karte und da ist das Problem die Stege zwischen den Kontakten. Die brechen extrem leicht ab und wenn ein solcher Steg in den Kartenschacht fällt verhindert dieser, dass die Karte ganz eingesteckt werden kann.
Wenn ich mir heute eine Karte kaufe achte ich auf die mechanische Stabilität an dieser Stelle.
Gruss
Wolfgang
Wie willst du das denn beurteilen, wie stabil diese Stege bei den verschiedenen Herstellern sind? Die Abmessungen einer Speicherkarte sind doch bis ins letzte Detail genormt und ich glaube nicht, dass Abweichungen im hundertstel Millimeter-Bereich hier kriegsentscheidend sind.
Doch, das kann man sehr wohl beurteilen.
Bei der Sandisk Karte haben diese Stege z.B. keine vollständige Verbindung zur Trägerplatte. Sie sind nur vorne und hinten fest und in der Mitte sozusagen freischwebend.
Das ist auch genau das Problem. Der Steg bricht an einer Stelle und ist dann praktisch komplett frei bis auf den winzigen Rest am anderen Ende. Dadurch bricht er in kürzester Zeit voll ab und kann ins Gerät fallen.
Bei anderen Speicherkarten sind die Stege und der Träger aus eine Teil gearbeitet, da kann praktisch nichts abbrechen.
Keine Ahnung ob SanDisk das heute immer noch macht. Bei mir war das jedenfalls so und seitdem schaue ich mir die Dinger genauer an.
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
es war eine Sandisk Ultra II 2 GB-
die Stege waren OK- es hatte sich ganz oben an der Karte der Kunstoff ca. 1mm über die gesamte Breite komplett gelöst.
Charli
Aha, und bei mir eine SanDisk Extreme II (oder III ?). Komisch, was ?
Genau, und dann sind die Stege praktisch nur noch am anderen Ende angebunden weil dazwischen frei. Die brechen dann irgendwann ab und fallen wenn es blöd läuft ins Gerät (bei mir so passiert).
Das dachte ich auch. Aber schau Dir mal Karten unterschiedlicher Hersteller an. Da gibt es sehr wohl mechanische Unterschiede (zumindest bei den Trennstegen der Kontakte). Und da spreche ich nicht von hundertstel Millimetern. Das sieht man mit bloßem Auge (und kann es auch fühlen). Die Stege sind bei einer Kingston z.B. breiter wie bei der Sandisk und außerdem scheinen Sie auf der ganzen Länge mit der Trägerplatte verbunden zu sein. Da bricht nichts ab.
Nicht dass ich falsch verstanden werde: Ich will hier nicht gegen SanDisk hetzten. Aber die Beobachtungen hier machen mich schon stutzig. Da mir das Maleur bei einem Campingurlaub passiert ist bei dem ich typischerweise kein feinmechanisches Werkzeug bei der Hand hat, kann sowas ganz schön ins Auge gehen. Zum Glück war der verklemmte Steg so klein, dass sich die Karte mit ein wenig Kraft doch arretieren ließ. Zu Hause habe ich das Stegchen dann mit Hilfe einer Lupe und einer Pinzette entfern. Blöderweise ist das auch ein zäher Kunststoff, der sich durch Drücken richtig toll anschmiegt und nicht notwendigerweise von alleine herausfällt (da hart).
Wolfgang
ist nur blöd, dass ich den Kaufbeleg nicht mehr habe-wäre ja unter Garantie gelaufen...
OK, ist keine Unsumme, aber ärgerlich ist es trotzdem.
Bin ja froh, dass nicht mehr passiert ist-
(s. Erläuterungen von WOLFGANG-!)
Kleine Sache- große Wirkung
Charli
Hallo an Alle,
zuerst, Danke an dieses Forum, auch in diesem Fall hat es geholfen.
Gestern, nach einer Fototour bei -25°C, nein nicht in Deutschland, sprang mir die Speicherkarte beim Öffnen der Kartenabdeckung an meiner K20D entgegen. Ob die Temperaturen dem Kunststoff der Karte zugesetzt haben oder was auch immer, das seitliche Teil an der Schräge ist abgebrochen. Die Ursache fand ich jedoch erst durch Hinweis in diesem Thread.
Karte ist eine PNY optima, made in Taiwan. Der Steg ist "sparsam" an nur zwei Punkten mit dem Grundkörper verbunden. Wie oben beschrieben. Wenn ich die obigen Beiträge richtig interpretiere sind also verschiedene Bereiche der Karten potenziell gefährdet.
Nach dem harten Aufsetzen der Kamera fiel das abgebrochene Teil aus dem Kartenslot und meine Speicherkarten, inclusive der mechanisch defekten, rasten wieder ein.
Erleichterung, das die Kamera wieder einsetzbar ist. Für Pentax gibt es hier in Ust-Kamenogorsk, 5000 km weg von Deutschland aber auch genausoviel bis Japan ;) , keinen Service.
