Schweisser Ablichten
ersatzreifen
Hallo Zusammen
Am Wochenende wollte ich einige Schweisser bei uns in der Halle Ablichten.
Doch ich bin mir bei den Technischen seite her bin ich mir nicht so sicher.
Hat wer von Euch erfahrung im Ablichten von Schweissern/Extremes Licht???
Oder ein paar beispiel Bilder (mit Exif)?
Grüße Michael
Hi Michael,
auf jeden Fall solltest Du im M-Modus Fotografieren, oder zumindest mit Belichtungsspeicherung. Die Belichtungsautomatik wird Dir vom Lichtbogen irritiert immer zu dunkle Ergebnisse liefern
Wenn du dir nicht die Augen fürchterlich verblitzen willst, durch ein Schweißglas fotografieren. Das Licht das beim Schweißen entsteht hat einen hohen UV Anteil. Also bei längerer Arbeit auch Sonnebrandgefahr.
Verwende eine Belichtungskorrektur von etwa -2..-4 EV auf den Schweißer. Je nach Kamera ist der so noch relativ rauscharm, während gleichzeitig nur ein kleiner Teil des Lichts ausfrisst.
Nja, einfach die Szene bei vorhandenem Licht ohne Lichtbogen passend einmessen, (Die Lichtwaage und das Histogramm sind Deine Freunde!) und losfotografieren. Wenns durch den Lichtbogen nun insgesamt zu hell wird, einfach per Blende Stück für Stück runterregeln, bis das Ergebnis passt.
Groß messen lässt sich da leider nix, nicht mal mit nem Blitzbeli, dazu ist der Lichtbogen nicht konsistent genug.
Falls Du Blitze einsetzen willst, dann besser auch manuell eingestellt, Blitz- TTL-Messung wird durch die Lichtbögen genauso verwirrt, und die Ergebnisse werden bestenfalls inkonsistent, wahrscheinlich sogar unbrauchbar
