Schwarzer Streifen im Bild - Sony a55-v
vAmproved
habe bei meiner Sony a-55v bei allen Bildern einen schwarzen streifen wagerecht im Bild.Bei der vorschau ist dieser noch nicht vorhanden.
Auf dem Sensor ist nichts zu sehen. Kann mir eventuell jemand sagen woran es liegen könnte?
Vielen Dank
könnte auch eine defekte Auslese-Elektronik des Sensor sein...
Wenn es mit verschiedenen SD-Karten auftritt, wird es nicht an den Karten liegen.
Die Tatsache, dass es in der Vorschau im Display nicht zu sehen ist bedeutet wenig, weil die Darstellung vermutlich wild ruminterpoliert oder andere Daten nimmt.
Ich wuerde auf den Sensor tippen. Ist der Streifen im RAW *und* im JPG (sooc) vorhanden?
Wenn dich der Streifen stört (was wahrscheinlich ist) wird ein neuer Sensor samt Einbau (insofern überhaupt technisch möglich!) den Zeitwert der A55 übersteigen.
hat jemand einen Tipp wo ich am besten einen neuen Sensor bekomme? Finde gerade nur eins im Internet
Pragmatisch gedacht:
Vergiss es, du wirst ihn vermutlich nicht justiert und abgeglichen bekommen.
Und wenn es die Elektronik ist hast du das Geld in den Sand gesetzt.
Versuche lieber eine Gebrauchte zu bekommen.
Du hast absolut keine Chance den selber zu tauschen. Ein Tausch durch den Service ausserhalb der Garantie/Gewährleistung wird absolut unrentabel sein.
Wenn du mit der Kamera ansonsten noch zufrieden bist, würde ich folgendes probieren:
Sensorreinigungs-Funktion und Hot-Pixel-Detection der Kamera nutzen - vielleicht mapped das die Pixel raus.
Firmware-Update.
Speicher-Größe der Jpegs ändern. Wenn du von voller Auflösung einen Schritt runter gehst, könnte die Reihe weg-interpoliert werden..
All dem gebe ich aber keine großen Chancen.
Was ich danach machen würde: Mit einer Bibliothek für die Kommandozeile (Imagemagick z.B.) automatisiert die Zeilen aus den JPEGs löschen/interpolieren lassen.
Das geht - vermutlich - mit einem Einzeiler.
Begriffe für Google: imagemagick remove row
(imagemagick ist die Bibliothek meiner Wahl, und "row" ist in dem Zusammenhang eine Zeile Pixel)
...Moment, hier:
http://astroa.physics.metu.edu.tr/MANUALS/ImageMagick-6.2.5/www/command-line-options.html#chop
Ich glaube das brauchst du.
Vielleicht ist es programmatisch simpler, das Bild in zwei Teile zu schneiden (oderhalb und unterhalb der Zeile), und das dann zusammenzufügen.
hi,
versuche, die Bilder mit einem anderen Kartenleser auszulesen. Oder:
Kann die Kam über eine Schnittstelle Daten direkt auf deinen PC spielen?
Dann würdest du sehen, ob die Macke an dem aktuellen Kartenleser liegen kann.
billy3
Ich halte es für praktisch ausgeschlossen, dass sich der gezeigte Fehler auf
einen Kartenfehler oder einen Übertragungsfehler zwischen Kamera und PC
zurückführen lässt.
Insbesondere, wenn Jpg-Dateien betroffen sind, ist durch deren interne
8x8 Pixel Blockstruktur immer mehr als eine einzelne schmale Zeile betroffen.
Statt dessen müsste eine Störung eines gesammten 8x8 Blocks sichtbar sein.
Das ist aber hier nicht so.
Bei einer Lasershow trifft es nicht nur eine einzige Pixel-Teilzeile, das Schadensbild nach einem Lasertreffer sieht ganz anders aus.
(Das hier geschilderte Problem mit exakt den selben Symptomen hatte ich vor 11 Jahren auch an meiner ersten DSLR, der Sensor wurde knapp außerhalb der Garantiezeit kostenfrei getauscht. Für die Kamera des Threaderstellers dürfte diese Möglichkeit nicht gegeben sein – ergo: entweder damit leben oder neue Kamera.)
Am besten ist wohl Interpolation durch die Zeile(n) darüber und darunter.
