Gut beobachtet und schön, dass Du die Masse kontrolliert hast
Als ich mir Ende 2015 die Hüllen aus den USA bestellt habe, war der Artikel lcbblbk (BodyBag® w/lens) für die E-M1 (alt) + MMF-3 + 14-54/2.8-3.5 gedacht.
Wenn ich die Schutzhülle mit der eigentlichen "Oberseite" nach unten auf den Tisch lege, so das sich die Unterseite zeigt, misst das Mass von der "Vordernaht" (Position Linsendeckel) bis zur "Hinternaht" (Position Unterkante der Kamerarückseite) 17cm (6.7").
Die E-M1 Mark II ist etwas grösser als die E-M1 (alt). Ich habe soeben folgende Masse gemessen (von Kamerarückseite* bis Linsendeckel):
- 17cm für E-M1 Mark II + MMF3 + 14-54 + UV-Filter + Linsendeckel
- 18cm für E-M1 Mark II + 12-100 + UV-Filter + Linsendeckel
* die überstehende Augenmuschel ist im Mass nicht enthalten.
Während bei der 14-54er Kombination der Schliesslappen der Schutzhülle ohne Zug nach hinten/unten exakt schliesst, muss ich bei der 12-100er Kombination den Schliesslappen der Schutzhülle in etwa 2cm zuerst nach hinten ziehen (über den Blitzschuh), dann nach unten drehen und die Klettverschlüsse kommen perfekt übereinander. Dies geht ohne Anstrengung und ich finde, Kamera und Optik sind wie beim 14-54 durch die Hülle perfekt abgedeckt.
zum Vergleich: die E-3 mit dem 14-54 und UV-Filter passt nicht rein bzw der Schliesslappen kann selbst mit Anstrengung nicht bis zum Klettverschluss gezogen werden. Das Kameragehäuse ist zu breit, zu tief und zu hoch. Die Schutzhülle im Tubusbereich ist gross genug, dass selbst die grössere GELI des 12-100/4 ohne Spannung reinpasst.
Wenn Du gedenkst den HLD-9 zu verwenden, und Dir nicht mehre Schutzhüllen leisten willst bzw. kannst, dann würde ich nur die entsprechende Pro-Version nehmen, in welcher auch das 40-150/2.8 passt. Natürlich kann man die Hülle dann auch mit dem kleineren 12-100 sowie ohne den HLD-9 verwenden, es hat dann einfach reichlich Luft auf allen Seiten, was nicht gerade elegant wirkt, aber die Hülle soll schliesslich nur schützen.
Fertigungstoleranzen ist ein Thema, dass es vielleicht auch zu beachten gilt. (z.B. Lenscoat anfragen und das Mass der Unterseite durchgeben lassen). Ich hatte von LensCoat bereits 1-2 Hoodies bestellt, die für bestimmte Optiken empfohlen wurden, aber nicht gepasst haben (was man auch anhand der Masse hätte denken können). Womöglich war nur die Empfehlung falsch, und die Masse waren korrekt.
