Schutz der Kamera vor Sand
Sulli
Hallo, ich plane dieses Jahr ein Ganzagesshooting am Meer und mache mir Gedanken wie ich die Kamera und die Linsen am Besten schütze.
Kamera 5D Mk III
und L Linsen (mit Gummilippe und Filter)
Danke für eure Tipps und Meinungen!
Hallo
Versuche mal das
Plastikeinkaufstüte unten fürs objektiv einschneiden und mit Gummiring fixieren oder schau mal hier www.pearl.de
hab da mal solche Unterwassertaschen gesehen
mfg
hajo
Da am Meer (nicht im :D) das Salz mit der Luft überall hin kriecht, kannst du dir alle billigen Überlegungen (a la Plastiksackerl) sparen. Mach' die Bilder, decke die Kamera in Pausen mit einem großen Leder (Fensterleder aus dem Autozubehör) ab und fertig.
Der Frontlinse könntest du einen (sehr guten! B&W z.B.) Schutzfilter spendieren, aber ich habe mir das auch gespart und die Optiken sind unbeschadet zurück gekommen. Ab und an (alle zwei Stunden oder seltener, je nach Wind und Luftfeuchtigkeit) kontrollieren, ob sich die salzige Luft auf der Frontlinse abgelegt hat und eventuellen Modder wie empfohlen entfernen reicht.
Am Ende des Tages solltest du dann die vom Hersteller empfohlene Reinigung veranstalten. Wenn du 100% sicher sein willst, kannst du auch ein billiges Unterwasser-Gehäuse (Plastikbeutel) von Ewa Marine oder ähnlichen Anbietern reinziehen, nur ist damit der Komfort bei der Bedienung schon etwas eingeschränkt.
ideal sind natürlich Staub und Wasser geschützte Gehäuse und Objektive wie sie z.B. PENTAX bietet.
Die kann man angeblich sogar abduschen... LINK
100% Schutz bietet ein Unterwassergehäuse, ist aber fast nicht bezahlbar.
Für dich bietet sich so ein "wasserfester" Beutel an. z.B. LINK
Die Bedienung er Kamera dürfte sehr erschwert sein, was die Bildqualität zu der Plastikfolie vor dem Objektiv sagt......:confused:
Oder du arbeitest, wie oben beschrieben, einen UV-Filter in eine große, transparente Plastiktüte ein bei der du von hinten Eingriff hast.
Dazu bietet sich die zerlegbare Fassung eines alten Polfilters an.
Bei der kannst du die Folie zwischen die beiden Teile klemmen und den UV-Filter auf die nun leere Fassung schrauben.
Alternativ besorgst du dir eine kleine Spritzwasser geschützte Kompakte...
Mit der hast du natürlich nicht die Möglichkeiten und Bildqualität einer DSLR.
Wolfram
http://www.youtube.com/watch?v=Eo61t5fH6Qw
Mach dir mal nicht so viele Gedanken über deine Cam, sie ist doch recht robust gebaut.
Ich hab ne 7d und mir noch nie Gedanken über den Sand oder das Salz gemacht.
Die L-Linsen sind sehr hoch vergütet, wenn nicht nen direkter Sandsturm wütet, würd ich sogar auf den UV-Filter verzichten.
Ich hab noch nie einen drauf gehabt.
Ich wundere mich gerade etwas wieso du deine Kamera speziell schützen möchtest. Was kann denn die Salzhaltige Luft und der Sand anrichten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Linsen durch den Sand zerkratz werden können solange du nicht darauf rumreibst.
Ansonsten könnte dir die Geli noch etwas Schutz bieten...
Für solche Fälle habe ich immer Frischhaltefolie im Auto. Die ist schön flexibel, man sieht alles, und die Kamera ist bestens geschützt.
