Schulterdisplay Canon EOS 760D
Makroobjektiv
Hallo zusammen :cool:
Ich fotografiere mit meiner 760D überwiegend im Bulb-Modus.
Auf dem Schulterdisplay läuft eine Sekundenanzahl, welche bei meinen damaligen EOS Modellen immer auch auf dem LCD Display angezeigt wurde.
Problematik ist dabei, dass das Schulterdisplay die integrierte Beleuchtung ausschaltet, sobald der Auslöser gedrückt wird. Natürlich ist es möglich, dass ich die Anzeige mit einer Taschenlampe im Auge behalte - besser wäre es allerdings, wenn das Schulterdisplay die Beleuchtung nicht ausschaltet bzw. die Anzeige auch auf dem LCD Display laufen würde.
Ich habe mich bereits durch das ganze Menü geklickt, aber es will leider nicht funktionieren.
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich?
Vielen Dank für Eure Hilfe :D
Wie wäre es, wenn du die Lichteinschalttaste für das Schulterdisplay eindrückst und mit Klebeband fixierst (natürlich mit einer Lasche, dass du es danach wieder entfernen kannst).....?^^'
Könnte nur vielleicht auf Dauer schlecht sein für diese Taste, da sie unter Dauerspannung steht und irgendwann eventuell gar nicht mehr geht..keine Ahnung. :rolleyes:
Probier mal ob es angezeigt wird wenn du mit touch im live view auslöst. Bei der 70D ist das so.
Danke für den Tipp, habe es eben direkt mal ausprobiert :top:
Es funktioniert, die Zeit wird, wenn ich Touch aktiviere und damit auslöse, auf dem LCD Display angezeigt...
Allerdings funktioniert es nicht, wenn ich bei aktiviertem Touch meinen Kabelfernauslöser betätige :(
Probieren mal mit touch auslösen und mit Kabelauslöser stoppen.
Ich mag den Touch nicht so wegen wackeln.
Falls es Magic Lantern für die 760 gibt, dort gibts einen einstellbaren Bulbtimer.
Zeit einstellen und über den halb gedrückten Auslöser starten.
