Schreibzeit Canon EOS 5D MK1 auf CF-Card
Amono
Hallo liebe Leute
Mich würde mal interessieren wie lange eure 5D MK1 braucht um ein RAW auf die Karte zu schreiben!?
Meine braucht vom abdrücken bis Bildanzeige 4 Sekunden, und die rote LED erlischt nach ca. 5 Sekunden wieder.
Wird wohl normal sein oder?
Wuerde sagen meine ist etwas schneller. So zwei Sekunden bis zur Anzeige und drei bis vier bis die rote Lampe aus ist. Ist aber schwer genau zu schätzen...
Stell mal CF-20 auf 0. Dann gehts ggf. schneller ... mit Einstellung 1 habe ich auch ca. 4sec bis Bildanzeige, mit Einstellung 0 nur 2 ... und als "normaler" User benoetigt niemand CF20=1.
Was hast du für eine CF-Karte?
Kann es sein dass Menue-Einstellungen Einfluss darauf haben? Im RAW sollte dies ja nichts machen oder?
Wau, ist ja viel besser so. Was macht denn die Funktion "Originaldaten zufügen"?
Es gibt ein spezielles Programmpaket (das aber auch extra was kostet) das, wenn die "Originaldaten" verfuegbar sind, pruefen kann, ob ein Bild unmodifiziert (also im Originalzustand) ist. Das ist ggf. fuer Polizeiarbeit etc. spannend, fuer den Amateur meist nicht.
Da sind ja mehrere Prozesse am Laufen, ...die Anzeige des Bildes (ein kleines JPEG muß erstmal intern aus dem RAW entwickelt werden) hat mit dem Schreiben vom Puffer auf die Karte wenig zu tun. Alles in allem passt das mit 4 Sek. schon, ...ist nicht mehr die Neueste. ;)
Das Schreiben dauert um die eine Sekunde und da 3 RAWs pro Sekunde gemacht werden können, wird parallel geschrieben. Nach 17 RAWs ist erstmal der Puffer voll und macht etwas zu, ...ab jetzt hast Du die reine Schreibzeit, wenn Du weiter Bilder machen willst.
