Schräders Panoramawinkel für E-1 und E-330
Daniel C.
jetzt dachte ich ungesehen das mein heissgeliebter E-1 Panoramawinkel mit der E-330 nicht funktioniert.
Jetzt habe ich es gerade probiert, und was sehe ich es geht!
Nur die Skala stimmt nicht mehr. Das Stativgewinde der E-330 hat zum Bajonett ein Maß von rund 40mm. Die E-1 hat ein Maß von 20mm. Ergo verschiebt sich die ganze Skala für die E-330 um 20mm Richtung 54mm-Markierung. Zum Glück so und nicht andersrum (da wäre nämlich keine Luft mehr ;-) ).
Ich muss das noch praktisch testen, aber theoretisch sehe ich kein Problem. Berichtigt mich bitte wenn ich Falsch liege.
Ein Glück das ich ihn noch nicht verkauft habe :eek: :o
Daniel
Edit: Schmarnfehler beseitigt ;)
@ Daniel C.,
stimmt es, was Du da sagst? Maßgebend ist doch der Nodalpunkt des Objektivs. Um den wird bei Panoramaaufnahmen die Kamera vertikal bzw. horizontal gedreht/geschwenkt. Was hat der Abstand des Filtergewindes zum Bajonett damit zu tun?????
Nachtrag: Oder meinst Du Stativgewinde???
Fotobold schrieb:
@ Daniel C.,
Hoppala, natürlich meinte ich Stativgewinde, sorry.
Hier nochmal meine Überlegungen:
Der Adapter ist auf dem Stativ befestigt. Die Kamera ist mit ihrem Stativgewinde verschiebbar am Adapter befesteigt. Nun verschiebe ich die Kamera auf dem Adapter so, dass sie sich bei Drehung am Stativ um den Nodalpunkt des Objektives dreht (Brennweitenabhängig).
Und der Nodalpunkt des Objektives hängt ja vom jeweiligen Objektiv ab, also kann ich das Bajonett als Bezugsebene anehmen (Auflageamaß ist ja gleich da gleiches Kamerasystem).
Deswegen habe ich den Abstand des Stativgewindes zum Bajonett gemesen. Bei der E-1 und der E-330. Die Differenz daraus gibt mir den Wert um die ich die Skala auf meinen Nodalpunktadapter (zwei Skalen für die Nodalpunkte bei verschiedenen Brennweiten vom 14-54 und 11-22) verschieben muss.
Und fertisch.
Daniel
@ Daniel C.,
nachdem Du nun im Ausgangsbeitrag "Filtergewinde" nachträglich in "Stativgewinde" geändert hast ;) , stimmt alles!!
Solange die Drehung im Nodalpunkt erfolgt, kannst Du die Kamera dran schrauben, an was Du willst!! Ich habe einen Selbstbau-Nodalpunktadapter, der die vertikale und horizontale Drehung für die Olympus E-300 mit dem Setobjektiv und für die Sony DSC-F717 zuläßt. Die Anpassung an die jeweilige Kamera erfolgt durch das Auswechseln von Unterlegscheiben, die Kamera ist dann jeweils so mit dem Stativgewinde durch festliegende Löcher befestigt, daß der Nodalpunkt stimmt.
