Schöne Gesichtsfarbe
Chrissi86
ich besitze eine Canon EOS 400D mit dem Standard-Kit Objektiv Canon EF-S 17-55mm und einem EX 430 !
Wollte mal nachfragen, wie ich die Gesichtsfarbe der Menschen, wie hier auf dem unteren Bild zu sehen ist, hinbekommen kann? Mit meinem Equipment?
[Edit Mod: Eingebettetes Bild entfernt, Urheberrecht?!]
http://www.chilloutpix.com/?section=event_details&action=main&id=10905
MfG
Christian
Pipettenwerkzeug und dann Farbaufnehmerwerkzeug mehrere max. bis 4 Stellen können gleichzeitig markiert werden.Dies machst du an verschiedenen Hautstellen wo dir der Farbton nicht korrekt erscheint. Infopalette aufmachen und dann kann man schon die RGB Werte sehen. Links von den Werten klickst du auf kleinen Pfeil und wechselst in die CMYK Werteanzeige. Hier sollte der Zyanwert bei natürlichen Hauttönen nicht deutlich über 30 liegen und eine Grundregel besagt, das du immer einen höheren Wert beim Gelb als Margenta benötigst. Der Margentawert sollte immer unter dem Gelbwert liegen, zumindest wenn es sich um einen Mitteleuropäer ohne Sonnenbrand handelt.;) Hier hast du dann ein gutes Mittel mit verschiedenen PS-Werkzeugen zum entgegensteuern. Du solltest dies selbst erlernen und nicht von anderen Bildern übernehmen, da du sonst kein Gefühl dafür entwickelst wie eine gesund Haut aussehen sollte.
Tannhäuser
Mit Paint.net ist recht schlecht ._.
Grüße,
Ponyhof
das beispielbild wurde entfernt. vielleicht hilft dir das hier aber trotzdem
weiter zum thema "schöne gesichtsfarbe":
1)
die 400d hat einen portait modus. der verändert leicht die farben und
bildschärfe.
meist vergesse ich irgendwelche eingestellten modi wieder zu deaktivieren,
deswegen arbeite ich damit wenig. ein besserer tip für eine schöne
gesichtsfarbe ist wohl ein EBV prog.
2a)
unter photoshop c3:
bild > anpassungen > farbbalance
dort kannst du für 3 helligkeitbereiche farbanpassungen vornehmen. den regler
für mitteltöne n bisschen weiter richtung rot wirkt manchmal schon wunder.
2b)
oder für ganz faule:
bild > anpassungen > fotofilter > warmfilter
bei der ganzen aktion darauf achten, dass dein monitor einigermaßen justiert
ist.
