Schnelle mehrfaches Blitzen
foto.kleber
Hallo Zusammen,
ich habe immer mal wieder ein Problem beim Blitzen in relativ dunklen Räumen (z.B. bei Holzdecken). Ich fotografiere mit einer Canon 5D Mark III und einem Canon Speedlite 600EX-RT. Dazu verwende ich bei solchen Veranstaltungen auch gerne noch einen Walimex Powerblock. Dennoch habe ich immer wieder das Problem, dass der Blitz beim mehrfachen Hintereinanderblitzen oft bereits nach 2 Blitzen eine längere Pause einlegt. Meine Einstellungen sind in etwas meist so:
1/80s, Blende 4.5 - 5.6, ISO 200-400.
Wenn ich oft meine Kollegen der Presse sehe, die können oft ohne Powerblock mühelos 6-8 Blitze hintereinander schießen. Woran kann das liegen? Müsste ich die Blitzleistung reduzieren? Wie stark wirkt sich eine Blitzbelichtungskorrektur +2 aus? Hat hier jemand Tipps für mich?
Welche Einstellung verwendet Ihr? Z.B. bei Geburtstagsfeiern in dunkleren Räumlichkeiten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG Günni
Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, da ich mich in letzter zeit aber ein bischen schlau gelesen habe zum Thema blitzen, folgender Tip:
Wie Du vermutest musst Du die Blitzleistung reduzieren und es kommt auf die verwendeten Batterien an z.B. bei leistungsschwachen Akkus wirst Du nicht die maximale Blitzfolge erreichen wie bei Hochleistungsbatterien.
so: 1/80s, Blende 4.5 - 5.6, ISO 200-400.
Eine 5D MkIII, und Du beschränkst Dich freiwillig auf ISO 200?
Das Problem liegt 10cm hinter dem Sucher.
An ISO1600 bei den Kollegen? ;)
Merkst du einen Unterschied mit/ohne Powerblock?
Versuche einen Vergleich mit Eneloops.
Mit den normalen weissen (keine Max) komme ich mit meinem SB-900 sehr gut hin.
Wie lange?
3 Sekunden sind bei dem "Powerblock" noch normal.
Die Werbung verspricht natürlich etwas anderes.
ISO hoch.
Damit muss der Blitz weniger als Hauptlicht arbeiten, kann weniger Energie abgeben = mehr Reserven für Folgeblitze und Du holst mehr Umgebungslicht mit rein.
Woran kann das liegen?i
ISO hoch.
Damit muss der Blitz weniger als Hauptlicht arbeiten, kann weniger Energie abgeben = mehr Reserven für Folgeblitze und...
Genau. :)
Ja.
Auf die Blitzfolge: Entsprechend negativ.
Danke für die Antwort. Bin bestimmt kein Anfänger oder Tölpel.
Dass ich mit ISO hoch gehen kann, weiß ich auch. Aber ich will
auch keine völlig verrauschten Bilder und daher gehe ich mit der
ISO beim Blitzen ungern zu hoch.
:) :top:
Aber ich will auch keine völlig verrauschten Bilder und daher gehe ich mit der ISO beim Blitzen ungern zu hoch.
Gerade da kannst Du das vergleichsweise schmerzfrei tun, denn durch die korrektere/bessere Belichtung - in diesem Falle also: mehr Licht - reduzierst Du das Rauschen. :)
Du schlägst also zwei (oder mehr) Fliegen mit einer Klappe:
  • weniegr Blitzpower notwendig -> schnellere Blitzfolgen
  • korrekt(er) belichtete HighISO-Bilder --> wenig Rauschen
    u.s.w....
Ein korrekt/gut belichtetes HighISO-Bild rauscht wesentlich weniger störend als ein unterbelichtetes Bild selber ISO-Stufe.
Dem siehst Du das HighISO quasi kaum oder gar nicht an - Deine Kamera bietet da gehöriges Potenzial.
Probier es mal aus...:top:
Wie werden die Bilder den später dargestellt, wofür werden sie verwendet?
Wenn du nicht 300 x 200cm drucken willst, kannst du ruhig mit der ISO wesentlich höher gehen.
Einem Review zufolge, kann ein Godox AD180 Blitz (LZ 60) mit einem Godox PB960 Powerpack bei 1/8 Power mit 14 FPS mitblitzen bis der Puffer voll ist.
Die Belichtung muss man dann halt so wählen, dass 1/8 auch reicht, wie hier schon mehrfach geschrieben wurde.
Alles eine Sache des Fotografen.
@ TO :
Du hast die Kamera , du hast den Blitz.
Was also hält dich davon ab das einfach auszuprobieren?Natürlich daheim in Ruhe und nicht bei einem deiner Events.
Stelle Schritt für Schritt die ISO hoch bis dir das Rauschen dann doch zu stark werden sollte.
Denn jeder empfindet das Rauschen anders und alle Tips die dir hier gegeben werden wie hoch du gehen kannst sind natürlich rein subjektiv.
Daher besser selbst ausprobieren. :-)
Also ich weiß ja nicht, was du für einen Powerblock hast..?
Die Walimex Powerblocks sind nur umgelabelte Godox PB820 bzw PB960 (heißt dann imo Walimex Powerblock Porta?).
Das PB820 habe ich nie in den Fingern gehalten, aber mein PB960 lädt einen Canon 580 EX II auf voller Leistung in einer knappen Sekunde wieder voll auf. (wobei ich mir nicht sicher bin, ob dabei ggf die internen Akkus noch unterstützt haben)
3 Sekunden ist die Zeit, die mein Canon ohne ein zusätzliches Akkupack zum wiederaufladen braucht.....
~ Mariosch
Nochmal was anderes dazu.
Beim 580EXII muss man einstellen, dass der Blitz auch dann auslösen darf, wenn er nicht voll geladen ist.
Der kleinere (430) machen das immer, aber bei 580 muss es explizit aktiviert werden.
Wenn nicht 100% Blitzleistung braucht, bringt das mehr BpS.
Die Blitzdauer variiert dann, d.h. der Blitz ist weniger hell, dafür aber etwas länger.
Normal egal.
Da Canon ja sich sehr langsam ändert, ist das beim 600 ggf. auch so?
