Schnelle HILFE!??-Wie abgeblendet abnehmen an der Pentax K-x ???
AllInOne
Hallo liebe Gemeinde, hab auf Anhieb nicht sehr viel darüber gefunden, doch würde ich gerne wissen wie's um die Möglichkeit steht bei der K-x das Objektiv abgeblendet abzunehmen um Zwischenringe zu nutzen...!??
Hab einem Freund welche zum Geburtstag bestellt und dann erst gecheckt das die K-x keine Abblendtaste hat, muss ich's dann aus'm Videomode aus abmachen oder gibts da noch andere Ideen aus dem k-lager ;) ??
Ich hoffe auf schnelle Antworten, morgen ist's nämlich schon soweit...
MFG
(...)bei der K-x das Objektiv abgeblendet abzunehmen um Zwischenringe zu nutzen...!??
Erstens geht das bei Pentax nicht, da die Springblende mechanisch gesteuert wird. Heißt: sobald du das Objektiv abnimmst, schnappt sie wieder zu. Der Vorteil ist: Du brauchst diesen (Canon-)Trick auch überhaupt nicht, denn Du kannst bei Verwendung des Objektives in Retrostellung einfach mit dem Finger am Springblendenhebel die Blende nach Geschmack ein Stück oder ganz offenhalten.
Zweitens haben Zwischenringe für's K-Bajonett üblicherweise eine Springblendenübertragung, so daß dieser "Trick" auch gar nicht nötig ist. Nur in Retrostellung muß man sich da halt was einfallen lassen, bei normalen Zwischenringen nicht.
Drittens hat die K-x die Möglichkeit, die Grüne Taste als Abblendtaste umzukonfigurieren.
...(Canon-)Trick...
ach jetz hab ich geschnallt um was es geht... :lol:
dat brauchste bei pentax nicht.... besorg dir für retrostellung halt nen günstiges m-objektiv mit blendenring und bei zwischenringen nimmste halt die grüne taste und fertig...
MFG
Geht nicht, du hast auf die schnelle zwei Möglichkeiten, die einfachere ist simples Klebeband, die kompliziertere ist irgend eine Bastellösung aus einem Plastikring (z.B. die billige Hinterkappe des Kitobjektivs, dort schneidest du in die Mitte ein Loch und dann fixierst du mit Heißkleber z.B. eine Nadel, mit der du den Blendenhebel manuell betätigen kannst. Einfach drehen um die Blende zu regulieren.)
