Schmutz hinter Spiegel Nikon DSLR
waldfreude
Hallo liebe Community,
bin neu hier bei Euch und habe gleich mal eine Frage. :angel:
Habe auf meiner neuen Nikon D7200 einen Schmutzfleck (wie es aussieht hinter dem Spiegel). Hat man da mit einer Reinigung eine Chance, sonst würde ich sie einschicken. Durch den Sucher kann man den Schmutzfink entsprechend auch erkennen.
Aufgrund der Spiegelung ging es leider nicht groß besser den Übeltäter zu portraitieren.
Lieben Dank im voraus für Eure Antworten.:top:
Mit freundlichen Grüßen,
Danny Neuhoff.
wie es aussieht ist dein Sensor verschmutzt
die 2 Flecken sind auf dem Sensor
den Sensordreck siehst du auf den Fotos
einfach mal testen: Blende zu u den Himmel fotografieren
Sensorreinigung kannst du selbst machen od zum Service geben
Wieso auf dem Sensor??? Der Spiegel ist doch unten, da kann man den Sensor gar nicht sehen.
Dieser Dreck ist entweder auf dem Spiegel oder auf der Mattscheibe. Ich tippe auf die Mattscheibe. Diese sitzt oberhalb des Spiegels.
Lieben Dank für die ersten Antworten.
Es geht um den Schmutzfleck in dem rot markierten Kreis, der oben rechts an der Reflektion nicht ganz so deutlich zu sehen ist.
Die Mattscheibe ist sauber und den Sensor kann man entsprechend nicht sehen. Ich behaupte der Übeltäter liegt auf der Rückseite des Spiegels. Sollte man sich dann auch noch daran vergreifen?
Liebe Grüße,
Danny.
....Durch den Sucher kann man den Schmutzfink entsprechend auch erkennen.
Wie siehst den da? Da er nicht in der "Fokusebene zur Mattscheibe" liegt dürfte man den eher nur ansatzweise als Schatten erkennen.
Und bist Du Dir sicher, dass es wirklich hinter dem Spiegel ist?
Solange der Dreck auf und hinter dem Spiegel den AF nicht beeinflußt würde ich den ignorieren. Da die Kamera aber scheinbar Ladenneu ist würde ich den Verkäufer kontaktieren!
Zuerst musst Du Dir einen "Blower" anschaffen (Handblasebalg).
Der große "Giottos" ist ein must-have, solltest Du sowas nicht bereits haben.
Dann mal kräftig durchblasen (Bajonettöffnung nach unten).
Durch den Sucher kann man den Schmutzfink wohl doch nicht ausmachen. Eben nochmal geprüft. War wohl eine Einbildungserscheinung, wenn man vorher den Schmutzfleck ausgiebig studiert. Bin mir recht sicher, dass er dahinter liegt (wohl ab Werk so gekommen :grumble:). Mit Blasebalg lässt er sich auch nicht vertreiben, was mich in dieser optischen These bekräftigt.
Gut ein Vermögen würde die Entfernung dieses Schmutzfinks beim Servicepoint nun ja auch nicht kosten, ehe ich mich "hinter" dem Spiegel umsehe. Die Jungs brauchen dafür ja nicht lange.
Ganz lieben Dank für die regen Kommentare in so kurzer Zeit. :top:
Sehr freundlich.
Im Prinzip schon richtig, allerdings meine ich, dass wenn man das Teilchen wegblasen kann, dass es dann durchaus auch von alleine durch die Spiegelbewegung abfallen sollte. Wenn nicht, dann ist es durchaus möglich dass das Teilchen von einem Bauteil der Kamera kommt, das gefettet ist und relativ fest am Spiegel klebt.
Damit man hinter den Spiegel kommt muss man übrigens die manuelle Sensorreinigung aktivieren, dann kommt man hinter den Spiegel. Wenn man Glück hat sieht man das Teil. Gut möglich, dass aber der Hilfsspiegel im Weg ist.
wenn es hinter dem Spiegel ist
dann sind die Flecken wohl auf der rückseite od auf dem kl. Hilfsspiegel
den hauptspiegel kannst du nass reinigen
sollten die Flecken nicht weggehn dann sind sie wohl dahinter
du siehst es aber wenn du den Hauptspiegel leicht hochklappst
sollten sie auf dem kl. Hilfsspiegel sein ist es schon schwieriger
kommt man aber auch mit Q-Tip hin
