Schmierstoff für AF-Objektiv
Ritterchen
ich habe hier ein 24-70 von Canon und das schonmal auseinandergeschraubt, beim ersten Mal hatte sich eine Führungsbuchse vom Autofokus gelockert. Das ging mit zwei nicht-linken Händen, dem hier http://www.strappe.com/pics/manuals/photography/EF 24-70 2.8L USM.pdf , dem hier https://www.youtube.com/watch?v=c2xlM7bGHX0 und einem Wiha PH000 Schraubenzieher überraschend gut!
Bei der Reparatur habe ich das Fett auf der Tube vom AF entfernt womit ich ein neues Schmiermittel bräuchte. Der Fokus läuft schwerer als zuvor und der AF-Motor klingt nicht so toll ^^
Ich habe hier ein Sprühfett, das im Grunde ein sehr niederviskoses Mehrzweckfett ist, leider nur bis 50°C verwendbar wodurch das ausscheidet.
Die anderen Thread im Forum sind leider vor allem durch "bei mir hälts" und "das hier könnte gut sein" geprägt.
Meine Tendenz geht im Moment zu Silikon-Spray - lässt sich sehr dünn auftragen und kann auch höhere Temperaturen ab. Viskosität sollt auch unter der des reinen Silikonfettes liegen. Jedoch sagen einige, dass das Schmiermittel verlaufen würde ? Warum ?
Kupferpaste evtl. noch - http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3080-Kupfer-Paste-100/dp/B00295IJZ2/ ?
Den Microtools-Shop habe ich auch schon gefunden, jedoch halten mich die Erfahrungsberichte, dass deren Fett zu viskos sei ein wenig davon ab.
Hat hier jemand mit einer Reperaturwerkstatt in Sachen Kameratechnik und Co zu tun und kann eine begründete Empfehlung abgeben ?
Grüßle Friedrich
Schmierstoffe sind heutzutage ein integraler Konstruktionsbestandteil jeder Präzisionsmechanik. Sie können durchaus die Funktion des AF beeinflussen (Brems/Durchrutschweg). An deiner Stelle würde ich den User Nightshot um seine persönliche Meinung bitten.
Für manuelle Objektive verwende ich seit einiger Zeit ein NLGI2-Synthetikfett, das ein benachbarter Landwirt für seinen Mähdrescher benutzt-man hilft sich. Ist ziemlich teuer, scheint aber sehr stabil zu sein.
da brauch man keinen nightshoot :rolleyes:
da reicht die Suchfunktion hier i Forum :top:
Mit der Suchfunktion bekommt der TO eben auch die ganze Schwafel-Beiträge angezeigt. Er hat schon recht genau gefragt was er will, da waren solche "Nutz doch die SF"-Antworten bestimmt nicht gemeint :rolleyes:
die Suchfunktion bietet da schon einiges u bissl lesen schadet nie ;)
das sind die org. Nikon Schmierstoffe
NPC FC-4 is the OEM grease used on several 50mm AIS lens helicoids. It is also used to grease one or more of the helicoids, cam tubes and slots, lens keys and sliding areas of tubes in these lenses:
NPC GE-8 is used for to grease sliding and rotating smooth surfaces (one or more of the following: cam rings, cam grooves, lens keys, slots, switch covers, sliding rings and fixed tubes) on many lenses Nikkor lenses:
NPC I-40 is a molybdenum-based grease on the AF screws and gears of several Nikkor/Nikon lenses, including:
findet man bei Ebay
Hier in diesem Thread wird OKS416 als geeignetes Schmiermittel empfohlen, das scheint den geforderten Eigenschaften am besten zu entsprechen.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=618376&highlight=objektive+fett&page=2
Habe da auch MoS2 Fett von CRC im Keller gefunden, aber rein von der Haptik scheint das doch eher zu kriechen als Fett wie es z.B. in Druckern zum Einsatz kommt.
Das Permalub G scheint Canon in ihren Druckern einzusetzen, das geht ja in etwa in die Richtung von der Belastung her, wenn es auch etwas viskoser sein wird (Gleitlager/Zahnräder/niedere Geschwindigkeiten/stärkere Motoren)
http://www.ytm.fi/files/ytm/pdf/voi...olykote_Viihdeelektroniikan_voiteluaineet.pdf
Beim Hersteller Molykote wird zumindest von für AF Systemen geeignetem Schmiermittel gesprochen, die auch durch ihre Halbtrockene Konsistenz dem verlaufen entgegenwirken - http://www.dowcorning.de/de_DE/content/appliance/applianceelectric/Digital_Camera.asp
Jedoch vermutlich ab 50kg aufwärts zu beziehen :D
Die Fette scheinen aber im großen und ganzen alle auf Silikon bzw. Lithium-Seife zu basieren.
Vielleicht werde ich mal WD-40 Lithiumspray testen. Das soll auch nicht-kriechend sein, über die Viskosität bringt man leider nichts in Erfahrung. Mal schauen ob man das irgendwo testen kann...
http://www.wd40.de/wp-content/uploads/2014/01/Technische_Datenblaetter_WD40-Specialist.pdf (Seite 3)
Habe ich gesucht, leider nichts gefunden. Den Verkäufer den du meinst (?)(terminalcity) vertreibt das nicht mehr. Oder hast du noch andere Quellen ?
@blaubaer65
Sicher wird der eine oder andere AF-Motor stärker/schwächer sein (abhängig von den Massen), aber in solchen "Extremanwendungen" kommen da in der Regel sehr ähnliche Features bei der Motorauslegung raus.
ja das org. Nikon grease ist schwer zu bekommen
versuchs mal bei japanhobbytools
aber so einkl. Döschen kostet knapp 30€
für einmal gebrauch wohl was teuer
z.B. Sony empfiehlt für manche Objektive in deren Servicemanual teils mehrere Fette und sogar Gemische davon mit Angabe des Mischungsverhältnisses. Ich vermute so ähnlich wirds auch bei Canon aussehen. Ja bei Sony kriegt man wenigstens die Servicemanuals.
Wenn einem das zuviel Aufwand ist genau den vom Hersteller empfohlenen Schmierstoff zu verwenden dann wurden hier schon sehr gute Beiträge geliefert und man muß dann halt selbst abwägen was am Besten passt anhand des Fettes das man entfernt hat.
Ich selbst zerlege Objektive deshalb meist mit "spitzen Fingern" um mir das Umständliche neu einfetten zu ersparen.
Dewenne
Soo lange habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben gegoogelt bis ich was brauchbares fand :evil:
Die Typen-Vorkennung für alle Arten von Schmiermitteln und Klebstoffen bei Canon lautet "CY9" - das hilft beim Suchen in den Datenblättern ungemein ^^
Also zum einen habe ich das Assembly PDF mit(!) den Angaben der (9) verwendeten Schmiermitteln eines Canon 24-70mm f2.8 II USM gefunden:
ftp://113.151.57.245/PUBLIC/kuro/Lens%20soft/%83T%81[%83r%83X%83%7D%83j%83%85%83A%83%8B/%90V%82%B5%82%A2%83t%83H%83%8B%83_/parts&SI/_ZLENS_201212_EF24-70mmF4L_IS_USM.pdf
Netterweise schreibt Canon in den Beschreibung der Artikelnummern gleich die Hersteller-Typenbezeichnung mit rein, so dass es im Grunde ein leichtes ist die entsprechenden Artikel zu finden.
Die meisten Sachen bekommt man hier - jedoch zu teils exorbitanten Preisen:
http://www.mk-electronic.de/
Dann habe ich noch ein Schmiermittel von Molykote gefunden, dass für Autofokus Funktionen geeignet ist UND in kleinen Mengen erhältlich :P
Es wird auch als Canon-Ersatzteil gelistet, ich weiß jedoch nicht in welchem Bereich genau:
http://www.mk-electronic.de/items/show/CY9-8505-000
Herstellerseite:
http://www.dowcorning.de/applications/search/products/details.aspx?prod=01953583&type=PROD
Datenblatt:
https://krayden.com/tds/dow_em-60l_tds.pdf
Kleinmengen beim örtlichen BMW Ersatzteilhandel unter der BMW OE Nr. "83230428504" oder hier 0,5€/10g - gleich bestens konfektioniert und billiger als die 1kg Dose :D
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Viel falsch machen kann man bei dem Preis ja nicht mehr, mal sehen was das kann.
das dumme bei dem von mir rausgesuchten OKS fett ist, dass es mit der zeit einen meiner meinung unangenehmen geruch entwickelt der mich stört und den ich nicht optimal finde. ansonsten ein super schmiermittel.
nach sehr langer suche fand ich heraus, dass nikon oftmals das "Dow Corning - MOLYKOTE EM-60L GREASE" nutzt, aber das ist nicht ganz so einfach zu bekommen.
ist für kunststoffe und tiefe temperaturen geeignet.
edit - ich sah gerade, dass du den selben rausgekramt hast :rolleyes:
danke für den tipp mit den bwm nummern, das hört sich gut an.
leider ist es aber schwarz, ob es dann das selbe wie von dow corning ist? (weiß) ich denke nicht.
