Schlieren im Sucher bei Hochformat 700D
Kevin21
hallo Leute,
Heute war ich mal wieder mit meiner neuen 700D draußen.
Dabei sind mir mit dem 100er L Makro beim Hochformat fotografieren seltsame Schlieren genau in der Mitte des Sucherbildes aufgefallen.
Diese Schlieren werden nur im Hochformat sichtbar und sind genau in der Mitte, exakt von rechts nach links.
Auf den Fotos sind sie glaube ich nicht zu sehen.
Ist das normal oder kaputt? Ich fotografiere seit Jahren mit EOSen, aber das ist mir noch nie aufgefallen.
Ne leider nicht, aus gleicher Position mit gleichem Objektiv kann ich derartiges in meiner 70D nicht erkennen. Nur in der 700D.
Wirklich nur im Hochformat und nur in der Mitte von Seite zu Seite. Ganz schmal, wie so ein Hitzeflimmern auf der Straße, nur halt im Sucher...
Keine Ahnung was das ist, hoffe nur es ist kein defekt, die Kamera ist neu:(
Schau mal ohne Objektiv durch den Sucher, dann siehst du jeden Kratzer und Dreck.
Habe gerade mit dem Shop, wo ich sie bestellt habe telefoniert, die haben mir sofort ein Austauschgerät zugesagt. Mal schauen, ob es bei der besser ist.
Ich hab schon einiges an Bodies durch: 1000D, 10D, 300D, 1D MK II, 40D, 50D, 70D...nicht einmal hatte ich etwas anderes als kleine Fussel im Sucher. Sehr komisch diese Schlieren/Wellen.
Ich hoffe der Austausch kommt bald, wohl momentan nicht lieferbar-.-
Kann es etwas mit dem Spiegelsystem/Autofokus zu tun haben? Das da irgendetwas nicht richtig arbeitet?
Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber eventuell "kippt" die Mattscheibe beim Wechseln ins Hochformat ein wenig und erzeugt so Schlieren im Sucher. Oder der Autofokus-Hilfsspiegel kippelt ein wenig?
Was passiert eigentlich, wenn du die Kamera über Kopf hältst? (Durchaus ein seltenes Szenario :lol: )
:confused::confused::confused: - bei dieser Beschreibung gibt mein Kopfkino nichts Verwertbares her...
Bis hierher könnte es sein, daß Du im Hochformat eine Lichtquelle im Bild (-Randbereich) und somit Flares hattest.
Diese Beschreibung sagt, daß die Schlieren mittig sind. Offen bleibt die Frage, ob Du nun mit Mitte die Position zwischen rechts und links meinst und die Schlieren senkrecht verlaufen, oder ob sich die Mitte aufs vertikale bezieht und die Schlieren genau (exakt) mittig sind, jedoch von rechts nach links verlaufen...
