Schleichende Akkuentladung K110D
t60.ibm
ich habe ein Problem mit meiner K110D:
Nach Einlegen von frisch geladenen Eneloops arbeitet die Kamera
einwandfrei und ohne Stromprobleme. Nach dem manuellen Abschalten
und einigen Tagen der Nichtnutzung ist der Akku bei nächsten Einschalten leer!!
Anscheinend sorgt ein Kriechstrom für das Entladen der Akkus innerhalb weniger Tage. Ich glaube kaum, dass ich da in Selbsthilfe etwas unternehmen kann, aber vielleicht hat ja doch jemand einen Tipp für mich.
Schon mal besten Dank:top:
Ralf
Ich würd erstmal ausprobieren ob es an den Akkus liegt.
Auf gut Deutsch: Akkus aufladen, kurz ausprobieren, dann Akkus raus, eine Woche oder so warten und dann die Akkus wieder rein und nochmal probieren.
Je nachdem wie alt die eneloops sind und womit sie aufgeladen wurden, kann es nämlich gut sein, daß sie Toast sind. Gerade das "originale" Sanyo-Ladegerät, daß es auch im Set mit den eneloops gibt, taugt nämlich mal so überhaupt nichts und grillt die die eneloops.
Hallo Kalsi,
an den Akkus liegt es leider nicht. Ich habe mehrere Sätze in Gebrauch, dazu ein recht hochwertiges Ladegerät, es muss schon an der Kamera liegen.....
Dann wird die Elektronik deiner Kamera einen Defekt haben. Funktioniert der interne Blitz denn noch?
Mein Tip: den internen Blitz ein paarmal benutzen. Das kann die Ladeelkos neu firmieren und der fixen Entladung möglicherweise vorbeugen.
der Blitz und alle weiteren Kamerafunktionen sind einwandfrei, das wird wohl ein Fall für den Service?!
Ich habe nicht bezweifelt daß der Blitz funktioniert, ich hab nur vermutet, daß Du schon sehr lange den Blitz nicht mehr benutzt hast. Wenn das allerdings doch der Fall gewesen sein sollte, ist es wohl doch ein Fall für den Service.
Ja, sieht so aus. Mein Verdacht wäre gewesen, daß der interne Blitz defekt ist und Du das nur nicht erwähnt hattest, weil Du den Zusammenhang nicht gesehen hast. ;)
Aber wenn der einwandfrei tut und Du die Akkus als Fehlerursache ausschließen kannst, dann ist die Kamera definitiv reif für den Service. :(
