Schimmelbefall
LadyinRed
Hallo an Alle!
Ich hab da mal ne Frage:
Ich habe zwei meiner Tamron-Objektive seit längerer Zeit nicht mehr benutzt und nun glaube ich dass beide vorne am Glas von Schimmel befallen sind. Man sieht leider sogar das Myzel.
Gibt es da noch eine Chance für die Dinger oder kann ich sie sofort entsorgen? Ich möchte auch nicht viel Geld für die Reinigung in die Hand nehmen da sie eh nicht mehr viel in Gebrauch sind, aber verkaufen möchte ich sie so auch nicht.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Danke im Voraus für jeden Tipp.
Nur die Frontlinse und nur aussen? (Das wäre ungewöhnlich)-
In der Regel ist der Schimmel eher innen, d.h. du müsstest die Objektive
zumindest teilweise zerlegen. (Dafür wäre es gut zu wissen, welche
Objektive das ganz genau sind).
Wenn sich Schimmel in eine verkittete Gruppe von Linsen hineingefressen
hat, muss die Gruppe getrennt, gereinigt und neu verkittet werden ...
das lohnt sich aber bei einfachen Objektiven gar nicht erst.
Ja also ich kann nur an der Frontlinse Befall erkennen.
Ins Innenleben sehe ich nicht rein.
Es handelt sich um 2 Tamron, einmal das 60mm Makro und das andere 55-200 Tele.
Wenn es zunächst mal nur aussen ist, reinige sie einfach mal gründlich ...
das schadet auf keinen Fall ...
danach würde ich (mit Lupe und Taschenlampe bewaffnet) mal das
Innenleben durchleuchten.
Ah sorry falsch verstanden, ich sehe den Schimmel an der Innenseite der Frontlinse.
Ob das gesamte Innenleben befallen ist kann ich so nicht erkennen.
Ach so ... also doch innen. (Irgentwie hätte es mich doch sehr gewundert).
Also ... die Frontlinse wird eigntlich immer "nach vorne" entfernt. In der Regel
kann man den Zierring aus Plastik (der die Linse am Rand abdeckt) relativ
leicht herausnehmen ... darunter befindet sich die eigentliche Halterung der
Linse ... das können drei oder vier mit Schrauben gehaltene Plättchen
sein, oder auch ein weiterer Schraubring.
Wichtig ... du musst die Frontlinse in der gleichen Lage wieder einbauen ...
die jetzt aussen liegende Fläche muss auch wieder nach aussen ... und am
besten sollte Linse auch nicht verdreht eingebaut werden. Also beim
Reinigen immer im Kopf behalten welche Seite wo ist.
stell mal ein Foto von der betroffenen Linse ein
wenn Fungus dann auf der Innenseite
Tamron verbaut aber auch vergossene Linseneinheiten
in die Feuchtigkeit eingedrungen sein kann !
Danke für die Tipps!
Wenn ich es schaffe ein Foto zu machen stelle ichs ein, es wird bloß etwas schwierig weil ich den "Befall" nur bei gewissem Lichteinfall erkennen kann.
Hochladen klappt nicht, Seite wird immer wegen Verbindungsproblemen zurückgesetzt...:confused:
Klasse Tipp mit dem Auseinanderbau, das klappt bei Tamron perfekt. Beim 55-200 reicht das Aufdrehen des Zierrings und das Glas liegt frei, beim 60mm ist die Frontlnse festgeschraubt, aber mit 4 Händen ebenso machbar.
Und dann mit sterilem Brilkenputztuch dem Schimmel an den Kragen...:top:
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
