Schichtenmodel: welche Bearbeitungstechnik hilft hier weiter
sonicx
ich habe auf einer Grafik ein Schichtenmodel. Hierauf sind - salob gesagt - verschiedene Erdschichten zu erkennen. Die Ablagerungen fanden horizontal statt, es haben aber in tsd. von Jahren Verschiebungen, Faltungen u. s. w. stattgefunde.
Ich sehe also die ungefähre Schichtdicke, und die Verläufe die mit zunehmender Tiefe gleich bleiben. Also könnte ich an bestimmten Stellen den ungefähren Verlauf weiter zeichen.
Ich will das Schichtmodel nach unten hin fortsetzen. Ich habe im Anhang einen kleinen Ausschnitt (die Schmierereien sind nur, um Schichtnamen zu verbergen wegen Urherberrechts). Mit welcher Technik in Photoshop, Corel Draw oder GIMP kann ich mein Vorhaben am PC durchführen?
Wenn nicht ganz klar ist was ich meine, dann stelle ich nochmal eine Handskizze ein.
Wenn ich das richtig verstanden hab, müsstest du nur den rechten Teil
der nach unten geht auswählen, auf neue Ebene kopieren und einfach
verschieben.
Hm, jein. Ich meinte es eher so, wie es jetzt ist im Anhang. So sieht es nämlich sehr skizzenhaft aus und ist abhängig davon, wie gut ich die Maus bewegen kann (habe kein Grafik-Tablet). Da die Abstände (ungefähr) gleich sind, dachte ich, müsste ich die relativ einfach weiter zeichen können. Die Information über die Richtung in der die unterste Schicht verläuft kommt dann von den oberen Schichten.
verschieben.
Klar, ich könnte immer "kleine" Abschnitte kopieren und dann nach unten verschieben. Dann setzt sich das Endbild aus vielen Abschnitten zusammen.
Wie würden denn dann die unteren Kanten im Tal (gemeint ist ein V-Knick) gezeichnet? Wenn ich mich von links und rechts annähere, dann würde es spitz zulaufen und nicht abgerundet wie in der Schicht darüber.
Hab das mal ausprobiert, klappt aber nicht wirklich, da sich die Tangenten der schwarzen Linien dauernd ändern.
Gibt es hierfür nicht eine Automatik?
Woher soll ein Programm denn Wissen, wie die Kurven verlaufen sollen? :)
Für sowas nutzt man in der Regel ein Programm, in dem man mit Vektoren arbeiten kann (in Illustrator zb.).
Für ein homogenes Bild müsstest du dann schon das komplette Teil vektorisieren. Auch die Füllungen können dann als vorgegebenes Muster dem Pfad folgen.
Falls Illustrator nicht zur Hand, gibt es auch freie VektorProgramme, wie zB. Inkscape.
Ich meinte so etwas wie bei PS das "Clone Stamp Tool". Kann ich das auch auf einer neuen Ebene anwenden?
Danke für den Tip. Habe Mir inkscape grade einmal runtergeladen. Werde mal damit etwas rumexperimentieren.
Kann ich mit PS, GIMP oder CorelDraw auch mit der Maus einer Linie folgen und in einem bestimmten Abstand wird dann eine Linie gezeichnet?
Das geht schon. Aber sauber und genau ist was Anderes. ;)
CorelDraw dürfte viell. die besseren Tools als PS dafür haben. Wie das in Gimp aus sieht, weiß ich nicht.
Das Pfadwerkzeug in PS ist sehr rudimentär gehalten. In den Brusheinstellungen (PS) können zwar gewünschte Abstände von Brushes definiert werden, die einem Pfad folgenen sollen - aber zufriedenstellend kopieren, für nahtlose Übergänge zum Original werden kaum möglich sein. Bis man sich da in PS was zurecht gefrickelt hat, womit man halbwegs zufrieden sein kann, hat man in Illustrator (oder Inksape) die ganze Map gebastelt. Die könnte man dann sogar hauswandhoch skalieren und die Linien blieben scharf, wenn man das denn wollte. :)
Da wir hier von geraden reden, welche regelmäßig die richtung ändern ganz einfach... pinsel nehmen und shift gedrückt halten
damit verbindest du punkt 1 wo du schon gemalt hast mit punkt 2 wo du noch hinmalst.
wenn du dann die hilfslinien nutzt um die "knickpunkte" der darüber verlaufenden verwerfung als punkt anzupeilen kannst du relativ einfach gerade linien verbinden, im anschluss die zwischenräume in beliebiger farbe auffüllen.
