Scharfstellen unendlich unmöglich?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_23648
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_23648
Guest
Ich habe gestern abend mal versucht, den Mond abzulichten. Bei Brennweite 200mm sagt der Autofokus "Ja, passt" und stellt sich scharf. Die Aufnahme ist aber nicht 100% scharf. Daher habe ich diverse manuelle Versuche gestartet, aber das Ergebnis wurde nicht besser.
Bei näheren Entfernungen ist alles OK. Liegt das am Objektiv?
Vernünftiges Stativ verwendet? Mit Kabelauslöser? Mit SVA? War die Atmosphäre klar und schlierenfrei?
Daran kanns auch liegen. Ich würde aber erstmal die anderen Fehlerquellen prüfen.
Und: ein Beispielbild hilft ungemein bei der Fehlersuche..
Wenn ich den Mond mal mit AF anpeile, dann meist so, dass ich Spot-AF einstelle und auf die Mondkante scharfstellen lasse. Der Kontrast zwischen dem hellen Objekt und dem schwarzen Nichts ist so gut, dass der AF das ruckzuck findet. Wenn ich einfach nur die helle Fläche anpeile, pumpt der manchmal auch etwas hilflos hin und her.
Einfacher ist es aber, in solchen Situationen manuell scharf zu stellen.
Backbone
Wie lang war denn die Belichtungszeit ?
Wenn du z.B. 30 Sekunden belichtest, mußt schon bedenken, daß der Mond in der Zeit an ganzes Stück weiterzieht (bzw. sich die Erde dreht) !
Allein das kann also schon zu Unschärfen führen.
Mondfotos bewegen sich bei Blende 8 und Iso100/200 bei 1/100 oder kürzer. Mit meinem 200er Tele kann ich das fast ohne Stativ machen.
Backbone
So zwischen 1/10 und 1/100 ganz grob. Auf Stativ, aber direkt auf den Auslöser gedrückt. Sollte das das Problem sein können?
Beispielfoto hab ich jetzt grad nicht dabei, kann ich aber nachliefern :rolleyes:
bestreite ich :evil:
entweder es ist unendlich, dann finde ich nix zum scharfstellen, oder es ist der Mond und der ist nicht unendlich weit weg , es wird sogar behauptet der Mensch könne(konnte) hinfliegen :lol:
Kleiner Scherzkeks - mit unendlich ist das Symbol auf der Skala des Objektivs gemeint :lol:
Bedenke, dass du nicht bis zum Anschlag des Objektiv drehen solltest (beim manuellen fokussieren). Denn es geht da auch gern mal über unendlich hinaus.
Bei 1/10 s könnten die ersten Unschärfen auftreten. Bei Vollmond müßte das Licht aber für 1/100 bei F8 ausreichen.
Derzeit ist nicht mal Halbmond, also erheblich weniger Licht. Die Blende hatte ich zwischen 5,6 und 12 ausprobiert, mit entsprechenden Zeiten. Das Foto liefer ich noch nach :rolleyes:
Das ist leider falsch. Egal welche Phase der Mond zeigt: Die Belichtungszeit bleibt immer gleich!
Die einzelnen Stellen auf dem Mond leuchten bei Halbmond ja nicht dunkler oder so, nur die abgestrahlte Lichtfläche ist geringer ("scheinbare Helligkeit").
Also nicht davon verwirren lassen, dass "nur" Halbmond ist. In klarer Nacht hat der Mond immer EV 14! (z.B. 1/250 s, F8).
Helligkeitsschwankungen ergeben sich durch
- Dunst/Nebel in der Luft
- Horizontnähe
- schwankende Entfernung (die Mondbahn ist nicht kreisförmig)
Alles klar? ;)
Edit: Erheblichen Einfluss hat die Mondphase natürlich, wenn man das Mondlicht für Langzeitbelichtungen von Bodenobjekten im Dunkeln nutzen möchte (als Sonnenersatz).
Korrekt, denn der Mond ist nix anderes als ein Stein, der von der Sonne angestrahlt wird, ob der nun am dunklen Nachthimmel rumlungert oder auf einer sonnenbeschienen Wiese, ist dabei vollkommen egal ;-)
Andreas
So ist es. :)
Der sichtbare Teil des Modes ist immer nichts anderes als ein im vollen Sonnenlicht liegender Gesteinsbrocken und wird eben auch genau so belichtet wie jedes andere Motiv im vollen Sonnenlicht. Die meisten lassen sich von dem vielen dunklen "Drumherum" irritieren. Aber: das will man ja nicht belichten. Lass es doch absaufen. Das bildwichtige Motiv ist der Mond, nicht der Himmel drumherum. Also wird auf den Mond belichtet. Ist doch nichts anderes als bei jedem anderen Bild auch.
Ich will Dich ja nicht deprimieren (ganz im Gegenteil!) -> Mond
Edit: Noch ein Mond
Und mit Russentonne (500/5,6) und Minolta 500/8 + 2x Konverter -> Mond
Ich will auch :ugly: Mond
900/8 Newtonteleskop. Belichtungszeit war glaube ich etwa 1/200 bei 100ASA. Ueber die Bewegung des Mondes sollte man sich wirklich keine Gedanken machen, solange man nicht bei Neumond versucht die "dunkle Seite" zu fotografieren...
