a666
hallo,
ich habe seit einiger zeit unscharfe bilder mit dem EF 100-400 IS II, auffallend ist es besonders am höheren brennwertende.
auffälligkeiten:
- 100 bis 150mm geht es recht gut
- mit live-view und MF kann man fast nicht scharf stellen. die analoge distanzanzeige am objektiv stellt sich richtig mit ein, aber die linsen folgen aber nicht richtig (nach rechts geht es, nach links fast gar nicht).
- mit live-view und AF scheint es zu passen, aber am PC dann doch nicht ganz
nebenwirkunglos, resultat ist immer gleich bei:
- allen drei sabilisierungsmodi oder auch aus
- allen fokusierungsmodi
- auf beiden kameras 700D und 7D
- ob aus der hand (nur mit stabi) oder am stativ
das objektiv ist natürlich schon länger im einsatz und hat auch etwas staub angesaugt, der auf den linsen verteilt ist, aber es schaut beim durchsehen nicht besonders schlimm aus. die motoren scheinen normal zu laufen, die geräusche sind wie immer.
anbei eines der bilder (aus der hand mit IS und AF), die normalerweise tadellos gingen, aber dramatisch schlecht ist. unten auch das volle EXIF des bilds.
danke falls jemand einen tipp hat, woran ich den fehler festmachen könnte!
Make - Canon
Model - Canon EOS 700D
Orientation - Top left
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
DateTime - 2020:05:27 15:57:56
Artist - Andre M. Winter
YCbCrPositioning - Co-Sited
Copyright - http://pro.carto.net/
ExifOffset - 360
ExposureTime - 1/1600 seconds
FNumber - 13
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 400
Recommended Exposure Index - 400
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2020:05:27 15:57:56
DateTimeDigitized - 2020:05:27 15:57:56
ComponentsConfiguration - YCbCr
ShutterSpeedValue - 1/1579 seconds
ApertureValue - F 12.88
ExposureBiasValue - -1.67
MeteringMode - Spot
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 271 mm
UserComment -
SubsecTime - 02
SubsecTimeOriginal - 02
SubsecTimeDigitized - 02
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 5184
ExifImageHeight - 3456
InteroperabilityOffset - 9030
FocalPlaneXResolution - 5798.66
FocalPlaneYResolution - 5788.94
FocalPlaneResolutionUnit - Inch
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
SceneCaptureType - Standard
Owner Name -
Serial Number - 033011011317
Lens Info - 100 400 0 0
Lens Model - EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Lens Serial Number - 2500000877
GPS information: -
GPSVersionID - 2.3.0.0
Maker Note (Vendor): -
Macro mode - Normal
Self timer - Off
Quality - Fine
Flash mode - Not fired
Sequence mode - Single or Timer
Focus mode - AI Servo
Image size - Large
Easy shooting mode - Manual
Digital zoom - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Low , -32769
ISO Value - 32767
Metering mode - Center weighted averaging
Focus type - Auto
AF point selected - 0
Exposure mode - Program
Focal length - 4.0 - 7.5 mm
Focal units - 100/mm
Flash activity - Not fired
Flash details -
Focus mode 2 - 65535
Auto ISO - 100
Base ISO - 400
Sequence number - 0
Camera Temperature (EOS only) - 22 C
Flash bias - 0 EV
Subject Distance - 0.00
Image Type - Canon EOS 700D
Firmware Version - Firmware Version 1.1.5
Owner Name -
Sharpness (EOS 1D) - 0
Directory index (EOS 450D) - 0
File index (EOS 450D) - 3016455
AF point selected - Single-point AF
Num AF Points - 31
Valid AF Points - 9
AF Image Width - 5184
AF Image Height - 3456
File number - 000 - 0000
Sharpness (A0) - 0
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
JpegIFOffset - 11148
JpegIFByteCount - 9501
auffälligkeiten:
Make - Canon
XResolution - 72
YResolution - 72
ExifOffset - 360
FNumber - 13
ExifVersion - 0230
MeteringMode - Spot
UserComment -
SubsecTime - 02
ColorSpace - sRGB
ExposureMode - Auto
Owner Name -
GPS information: -
Macro mode - Normal
Self timer - Off
Quality - Fine
Image size - Large
Digital zoom - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
ISO Value - 32767
Focus type - Auto
Flash details -
Auto ISO - 100
Base ISO - 400
Sequence number - 0
Flash bias - 0 EV
Owner Name -
Num AF Points - 31
Valid AF Points - 9
Sharpness (A0) - 0
Thumbnail: -
XResolution - 72
YResolution - 72
