Schärfentiefe
5er-driver
Hallo Forum-Mitglieder,
wie ja bekannt ist, gibt es für "jedes" Objektiv eine Schärfentiefetabelle. Dazu hätte ich eine Frage.
Wenn z.B. bei meinen Tamron bei einer Blende 2.8 die Schärfetiefe bei 3m Entfernung zum Objekt 2,85-3,17m beträgt heisst das, dass 0,17m hinter dem Objekt und 0,15m vor dem fokusiertem Objekt die Schärfentiefe besteht?
Ist das so wie oben beschrieben zu sehen?
Beispiel 2: Blende 32; Abstand 3m Schärtentiefe 1,91-7,31
--> 4,31m hinter dem Objekt+ 1,09 vor dem Obj=Schärfetiefebereich!?
Danke+Gruß
Nightstalker schrieb:
Ich hoffe, Dir ist bewusst, dass Schärfentiefe nichts reales ist, sondern nur eine optische Täuschung, sprich: wenn Du in 100% Ansicht kuckst ist es grottenunscharf da wo laut Tabelle noch Schärfe sein soll.....
Hallo, nein das ist mir nicht bewusst!!....danke über den Link.
OK, dann kurze Erklärung:
es geht darum, dass Bildpunkte die nicht in perfekter Fokuslage sind als kleine Scheiben (Kreise) dargestellt werden, wenn diese Kreise kleiner sind als das Auflösungsvermögen der Augen werden sie vom Auge als Punkt wahrgenommen....naja, man sagt dann "dieses Objekt ist innerhalb der Schärfentiefe".
Aber sobald Du näher herangehst sieht Dein Auge dass es keine Punkte sondern Kreise sind und meldet unscharf.
Man nimmt also einen bestimmten Betrachtungsabstand und eine bestimmte Vergrösserung und rechnet aus wie weit das Auge sich betreügen lässt.
Heutzutage aber sehen viele ihre Bilder nicht in Bildschirmvollbild an (was ungefähr einer normalen Vergrösserung in normalem Abstand entsprechen würde) sondern in 100% Ansicht (ein Pixel = ein Bildpunkt auf dem Monitor)
Was dabei geschieht ist klar, man ist nicht mehr im definierten Bereich und was scharf aussehen sollte tut das nicht mehr.
Wenn Du damit leben kannst ist es OK nach Schärfentiefekalc zu arbeiten, wenn Du damit nicht leben kannst (und das könne viele nicht) dann wirst Du damit nicht glücklich.
Bei der Berechnung der Schárfentiefe fließt der Zerstreuungskreis mit ein. Wáhlt man die Größe der Sensorpixel (2 * Einzelsensorgröße) als Zerstreuungskreis, ergibt sich eine Schärfentiefe, in der das Bild für die Kamera absolut scharf ist (und dann für das Betrachterauge sowieso).
Till
