    Nur noch bis zum 30.08.2025 23:59!
Schärfenproblem Tamron/Canon
Jackd1372
Guten Morgen,
ich verwende ein Tamron 28-75/2,8 mit einer EOS 350D und stelle zunehmend fest, dass die Bilder den letzten "Kick" an Schärfe vermissen lassen.
Im Automatikmodus sieht es so aus, als hätte die Kamera sich nicht für einen Fokuspunkt entscheiden können und bei der individuellen Selektion des Fokuspunkt scheint die Messung 1-2 Milimeter zu früh beendet zu sein.
Kann man sich das so beschrieben vorstellen?
Andere Objektive funktionieren einwandfrei mit der Kamera.
Ich denke, dass ich die Geräte einstellen lassen muss.
Geht das Ganze dann aber an Canon oder an Tamron?
Beide an einen Service oder jeden zum jeweiligen Hersteller?
Vielen Dank. JackD1372
das Tamron 28-75/2.8 ist bei mir etwas abgeblendet an meiner 550D knackscharf.
Würde mal einen Focus-Test machen. Falls ein Front oder Back-Focus festzustellen ist, das Objektiv zu Tamron zur Justierung einschicken. (5-Jahre-Garantie aktiviert?) Da ja die anderen Objektive o.k. sind, liegt es nicht an der Camera.
Panacotta:)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe eine Testreihe angefertigt. Würde aber sagen, dass das Problem einen anderen Ursprung haben muss?! :confused:
Noch einen Tipp?
Geh raus fotografieren!
exziton
Noch einen Tipp?
Der Focus-Test sieht doch gut aus.
Also ausprobieren:
Manuell fokussieren..und wie schon gesagt, abblenden!
Und auch mit Stativ! Ev. ist es auch deine unruhige Hand!?;)
edit: die Bemerkung mit dem Stativ war natürlich überflüssig, da du ja den Focus-Test bestimmt mit einem solchen gemacht hast...
Ja ... so sieht es aus! Wo könnte das Problem liegen, wenn es nicht die Kamera und nicht das Objektiv ist?
Mal ne Frage: Wenn du schreibst, dass deine anderen Objektive schärfer sind, bzw. besser fokussieren ... hast du dann den Fokuspunkt gewählt, oder die Kamera? ... und zudem ... vergleichst du da eine Aufnahme, die eventuell mit f/2.8 entstanden ist mit einer die ggf. mit f/5.6 gemacht wurde?
Ich arbeite viel im Heimstudio unter relativ konstanten Bedingungen.
An die Problematik der offenen Blende hatte ich auch schon gedacht, aber wenn unter ähnlichen Bedingungen f8/ 125 stark von einander abweicht, dann komme ich ins Grübeln.
Fokuspunkt wurde manuell ausgewählt und gezielt gesetzt.
Da werde ich wohl mal einige Testreihen machen müssen.
Zunächst Danke für Eure Anregungen
Bei f8 wirst Du aber wohl einen fehlfokus von 1-2mm identifizieren können, oder ? :confused: Stell doch mal 2 vergleichsbilder rein..
Grüsse
Welche Art Beleuchtung hast du? Es kommt immer wieder vor, das der AF bei Kunstlicht rumzickt. Ein Unterschied zwischen dem 28-75/2.8 und den anderen Objektiven könnte ggf. sein, das bei f/2.8 die AF-Sensoren anders betrieben werden als bei schwächeren Objektiven.
