Schadet Sensorreinigung der Kamera und woher kommen die Schwarzen Punkte?
Simon Dülpers
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem bei meiner recht neuen Alpha 200 (2 Monate) schwarze flecken auf den Bildern. Das Objektiv ist sauber, von beiden seiten, der Sensor sieht durch den Spiegel auch sauber aus, wie der Spiegel selber. Nun lade ih grade den Akku komplett auf um nachher einmal eine Sensorreinigung zu machen. Schadet das der Lebensdauer der Kamera? Wo können die Punkte noch herkommen und wie kann ich das feststellen? Wie kann ich meine Kamera noch reinigen ausser mit der Sensorreinigung und wie sollte ich am besten vorgehen?
Link zu Beispiel"flecken" ;) Beide jeweils oberer Rand-Mittig, 4 cm nach unten
AW: Schadet Sensorreinigung der Kamera + Woher kommen die Schwarzen Punkte?
Selbst wenn nicht: Schmutz auf dem Objektiv sieht man auf den Bildern nicht.
Den Sensor kann man "durch" den Spiegel gar nicht sehen. Erstens sieht man beim Blick in den Spiegel die Mattscheibe und das Suchersystem und zweitens würde man, selbst wenn man durch den Spiegel hindurchsehen könnte, nur den geschlossenen Verschluß sehen, der sitzt nämlich hinter dem Spiegel und versperrt den Blick auf den Sensor.
Schmutz auf dem Spiegel sieht man nicht auf den Bildern, sondern nur im Sucher.
(...) eine Sensorreinigung zu machen.
Dürfte das vernünftigste sein.
Nein.
Die sitzen auf dem Sensor.
Das ist halt so, da gibt's nix festzustellen. ;)
könnte sensordreck sein.
zu deiner frage: wie willst du denn reinigen? das sollte man schon wissen, um die schädlichkeit zu beurteilen. ich würde an deiner stelle erst mal mit einem blasebalg den body im reinigungsmodus ausblasen (der balg muss talkumfrei sein, am besten einen kräftigen aus der fachhandlung besorgen). body dabei nach unten halten. dann nochmal testaufnahmen machen (blende zu, weiße wand).
ach ja: denke daran, dass im body oben und unten vertauscht sind. der eine fleck ist oben im bild also der krümel unten auf dem chip.
ps: solange du nichts mechanisch berührst(auch nicht mit dem balg) oder chemie einsetzt, kannst du nichts falsch machen.
Vielen dank, Kali!
Heisst also: Das einzigste was ich machen muss/ kann ist die Sensorreinigung und gut ist?
Edit:
Danke, Perlenfischer! Ich habe praktischerweise einen kleinen luftkompressor (Pumpe eines inhalators ;) danke für den Tipp. Ich lese mich nun erstmal in das Thema ein, vielen dank.
der menüpunkt senorreinigung macht nur den chip zugänglich (objektiv ab, spiegel hoch)!
reinigen mußt du schon selbst!
ohje :( gut zu wissen
hoffe mal das das klappt und so einfach ist :eek:
Schadet Sensorreinigung der Kamera und woher kommen die schwarzen Punkte?
wenn du keinen blasebalg hat, lass erst mal die finger davon! auf keinen fall hineinpusten! auch nicht mit druckluft aus der dose....
beim ausschalten rappelt deine alpha ja kurz. DASS ist die hauseigene sensor-rüttel-reinigung. leider bringt die in der praxis nicht sehr viel.
such hier mal im forum, es gibt schon jede menge tipps und anleitungen zu dem thema.
ist die luft staubfrei? wird sie durch einen filter angesaugt? dann könnte es klappen. fragt sich, ob der druck reicht.
Probier's erst einmal mit ausblasen (bloß nicht mit deinem Atem auspusten, besser ist eine Klistierspritze aus der Apotheke). Falls der Schmutz nicht verschwindet musst du mit anderen Mitteln ans Werk gehen (z.B. Diskofilm, Eclipse, o.ä.).
Ich werds nun einfach mal riskieren. Der Druck des Kompressors ist nicht besonders hoch, etwa so als würde man selber pusten, nur auf einen punkt fixiert. Ich puste mal kurz durch und wenn das nix bringt wird halt gewartet un morgen zur Apotheke gefahren, Blasebalg und Alkohol kaufen, für die Q-Tipp reinigung...
Vielen dank für deine Hilfe!
hab nun hier noch ein paar Infos gefunden, werde das mal danach probieren.
Nach Ansicht vieler Experten hier(ich meine die wirklichen - Nightshot usw) sollte man auf eine Reinigung mit Qtips verzichten, da du dir den Sensor mit mikrofeinen Kratzern übersähst und im Zweifelsfall sogar ruinierst.
Nimm, wie schon angesprochen lieber Eclipse o.ä.
Wenn du nicht zwei linke Hände hast machst du dir da auf jeden Fall wenigstens nix kaputt :)
das ist recht sicher Staub auf dem Sensor. Soweit man das erkennen kann, die Fotos scheinen eine Art von Tonemapping-Behandlung durchlaufen zu haben?
/elwu
Ich habe es nun einmal mit Q-Tipps gemacht und nun sind die flecken weg. Leider bin ich wohl noch nicht zufrieden. Hab den Sensor eben das erste mal gesehen und da war schon einiges drauf was da nicht hingehörte an Staub und punkten, hab die grossen weggemacht aber da ist noch was drauf was nicht von selber mit pusten und Q-Tip "an-Streicheln" wegging, das Bild aber auch nicht sichtbar beeinträchtigt..
Wo bekommt man denn eigentlich dieses Eclipse und wie trägt man es auf wenn man keine Q-Tips nutzen soll?
Willst du den Staub mal richtig sichtbar machen? :-)
iso 100,
Blende 22 oder 32 (so klein machen, wie es halt geht)
Objektiv auf Manuell und focus auf Unendlich stellen
Zeit durch die Kamera bestimmen lassen (z.b. 1-2 sec)
Dann auf die weiße Wand im Zimmer (oder Decke) richten und Auslösen.
Beim Belichten die Kamera bewegen, so dass du eine schöne große gleichmäßig verwackelte weiße Fläche auf dem Foto erhälst.
Die dunklen Punkte darauf sind dein Sensordreck.
Gruß,
Peter
Anmerkung:
Dein Bilderdienst ist nervig mit den Werbelayern. Du kannst Bilder bis 1200 Pixel Breite auch hier im Forum direkt hochladen.
Ich reinige meine Kameras mit Blasebalg, evtl. Staubsauger mit kleiner Leistung dabeben zum Absaugen des freigeblasenen Staubes und bei hartnäckigen Verschmutzungen nehme ich Discofilm.
habe auch das Staub-Problem, bei mir waren schon verdunkelte runde Kreise selbst bei f/8 am blauen Himmel zu sehen.
Traue mich jedoch noch nicht so richtig ran, die kamerainterne Sensorreinigung hilft auch nicht viel.
sollte man mit einem staubsauger saugen, oder sich etwas zum pusten besorgen? und was?
