Scanner Canon Lide 200 - VueScan - periodische senkrechte Streifen
mameghani
ich hoffe, dass ich in diesem Unterforum mit dem Problem richtig bin. Ich habe folgendes Problem: ich habe einen Stapel alter Fotos gescannt und muss jetzt, wo ich diese sichte und mich an die Bearbeitung mache, feststellen, dass auf allen Bildern ein periodisches Muster mit senkrechten Streifen auftritt, siehe beigefügter Bildausschnitt. Die verwendete Hard- und Software sind:
- Canon Lide 200
- VueScan (Die originale Scansoftware von Canon bekomme ich unter Windows 10 leider nicht mehr ans Laufen.)
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was die Ursache sein könnte? Meine Internet-Recherche hat im Wesentlichen nur die folgende Diskussion in einem anderen Forum geliefert, die aber ohne Lösung endet:
https://forums.macrumors.com/threads/banding-on-photo-scans.2023455/
Im Moment beseitige ich die Streifen, so gut es eben geht, mit der FFT-Rauschreduktion von Affinity Photo, aber das ist natürlich mühsam.
Gruß, Raphael
Für einen Diskutanten schon, Zitat:
"I know this post is really old, but I have the same model scanner and came across your post. I resolved the issue by checking "Calibrate before each scan" in the Preview scanner interface. That cleaned up the lines instantly, and unchecking the calibrate setting did not result in the lines reappearing, at least not right away. Hope that helps."
Was für Fotos? Was für Papier? Hochglanz? Seidenmatt? Irgendwas gerastertes?
Ansonsten mal TopazLabs Photo AI testen. Die KI-Lösungen sind bei sowas erstaunlich leistungsstark.
Nein, am gescannten Material liegt es nicht, es ist kein Moiré-Muster. Die Periodizität scheint mir bei 8 Pixeln zu liegen, was eher für ein Problem im Bereich Hard- oder Software spricht. Ich habe den Scanner schon in einem anderen Haus an einem anderen Rechner angeschlossen, falls es an elektromagnetischen Einstreuungen liegt, hat aber auch nichts gebracht. Wie gesagt, mit dem FFT-Filter bekomme ich es wieder gut geheilt, aber ich muss alle Frequenzen bei Affinity händisch ausmaskieren und ich denke nicht, dass der Scan so sein soll. Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Ja, ich hätte besser scheiben sollen, dass dort keine Lösung steht, die bei mir funktioniert. Denn leider passiert bei meinem Scanner nichts, wenn ich bei VueScan auf "Kalibrieren" gehe. Laut der spärlichen Dokumentation von VueScan/Hamrick scheint da eine scannerinterne Kalibrierung gestartet zu werden, wenn diese Funktion vorhanden ist. Offenbar geht das also nicht bei jedem Scanner. Bei Hamrick gibt es leider kein Nutzerforum, sonst hätte ich dort nachgefragt und nicht hier. Vielleicht muss ich doch mal einen neueren Scanner kaufen und hoffen, dass es besser funktioniert, wenn der Treiber bzw. die Scansoftware vom Hersteller kommt.
…Im Moment beseitige ich die Streifen, so gut es eben geht, …
Hast du mal andere Scan-Auflösungen probiert, statt 4800 -> 3600, 2400, 1200dpi?
PS. Bei mir läuft übrigens ein Epson-Scanner Baujahr 2000(!) mit dem originalen Win7-64bit-Epson-Treiber aus 2009 eines Nachfolgegerätes unter Win10.
Apropos, lässt sich Vuescan vielleicht dazu bringen, deinen "Lide 200" als "Lide 220" zu erkennen? Dann sollte dir ja diese "Kalibrierfunktion" wie im o.g. macrumors-thread zur Verfügung stehen.
