SB-900 mit ML-L3 auslösbar?!
vaiacondios
Hallo und einen schönen Tag zusammen,
hat jemand von Euch o.g. Kombi und kann mir sagen, ob ich den SB900 mit dem Infrarot-Auslöser zünden kann - und zwar nur den SB 900 auch bei eingeschalteter SLR?
Wäre ein sehr hilfreicher Tipp. In der Produktbeschreibung steht nur system-Hardware, allerdings tauchen in der Aufzählung nur Kameras auf.
Danke im voraus
vai
Der Funkfernauslöser muss doch mit deiner DSLR kompatibel sein, ansonsten funkt das nicht.
Ist er, aber das war nicht Sinn meiner Frage - sorry falsch ausgedrückt!
Ich will den SB-900 entfesselt benutzen und brauche zwecks Einbindung meines Belichtungsmessers eine Möglichkeit der Fernzündung.
Da ich ergänzend keinen Bock auf Kabelsalat habe, meine Frage!
Thanx Vai
Willst Du den SB-900 manuell regulieren?
Wenn ja, dann kann man ihn im SU-4 Modus als Slave mit jedem anderen x- beliebigen Blitz, also was gerade noch rumliegt, auslösen.
Allerdings wird die Blitzmessung dann durch den Sender mit beeinflusst. Da evtl. den Sender dämpfen oder einen IR- Filter oder ein Stück dunklen Film vorsetzen.
Die Auslösung per ML-L3 halte ich für nicht möglich.
ewm
Habe mir gerade eben ein TTL-Funkblitzsystem von PocketWizard für 3 x SB-900 und eine D700 gekauft.
Das funktioniert ganz hervorragend und im Lauf des Jahres kommt noch ein Bedienpanel auf den Markt, dass man noch mal aufstecken kann und wovon aus man die Blitze in 3 Gruppen manuell regel kann. Das geht jetzt auch aber man muss zu den Blitzen laufen, solange man nicht noch einen oben drauf hat. Danach kann man dann einfach die Blitzstärken mit einen kleinen Rädchen rauf und runter drehen. TTL geht jetzt schon mit Funk. Kein Vergleich zum Nikon CLS System, welches in geringer Entfernung (klassischer Studioaufbau) aber auch gut funktioniert hatte. Im Freien und im Gebäude, hinter Altaren und Kirchenbänken war es jedoch kaum zu gebrauchen.
PocketWizard :top:
Alexander
ewm
Das wäre echt schade. Ich muss mir wohl den Luxus gönnen mal bei Nikon anzurufen. Ggf haben die noch einen Tipp!?
Danke schonmal
Vai
Was hälst du von der Idee die mit der Funke die Kamera und mit der Kamera den Blitz zu zünden? ;).
Ansonsten wurde ja das CLS halb wegs geknackt, ich bin gespannt wann die ersten Mikrocontroller CLS-Blitze ansteuern können. Das wäre dann auch eine Möglichkeit für dich.
Edit: Warum eig. nur denn Blitz?
Womit ich dann jedesmal ohne jeglichen Hinweis auf die Belichtunsdaten ein Bild ausgelöst hätte..
Ich bin gespannt!
Ich will lediglich einen Probeblitz zur Einmessung mit dem Beli auslösen. Das ist je nach Abstand ohne Fernauslösung recht frickelig...
Danke schonmal
Mac
Das mit dem "Warum nur den Blitz?" hat er schon ganz oben gesagt, wegen der Blitzmessung. Würde ich auch so machen das ich einen nach dem anderen Einrichte und dafür muss man jeden Blitz einzeln züden können.
Kapier ich immer noch nicht. :confused:
Belichtungsmesser ist klar, den hältst Du vors Motiv und zündest den Blitz mit Deinem Funkauslöser. Danach steckst Du den Auslöser wieder auf die Kamera. Wo ist das Problem?
Wenn Du Funkauslöser mit Gruppen benutzt, kannst Du auch jeden Blitz einzeln zünden, z.B. mit Elinchom Skyports.
Oder willst Du das CLS benutzen? Aber wozu brauche ich im TTL dann eine Belichtungsmessung, das macht doch die Kamera..?
Hab selbst die Kombi D90 / SB900 / ML-L3.
Warum machst du es nicht so:
- Blitz auf Remote,
- Kamerainternen Blitz auf "C" (nur zum auslösen des Remote-Blitzes); Systemblitz im Kameramenu auf "M" und einen mittleren Wert.
- Kamera und Blitz jeweils auf Stativ.
- Belichtungsmesser an gewünschte Stelle halten
- Kamera mit ML-L3 IR-Fernauslöser auslösen
Dann hast du, was du brauchst: Belichtungsmesser da wo er hingehört.
Blitz wird mit einer dir bekannte Intensität ausgelöst.
Einziger Unterschied zu deiner Ursprungsfrage: es wird halt auch ein Foto gemacht, welches wahrscheinlich nix wird. Löschst es halt...
Nach zwei Tagen habe auch ich endlich die Fragestellung verstanden. Eine mögliche Lösung: Phottix Strato (o.ä.) Fernauslöser. Ist zwar nicht IR sondern Funk, dürfte aber Dein Problem lösen.
