Mit dem Syncen meinst Du, das Delay (ODS) zu verschieben?
Mit den Interna von Elinchrom HS kenne ich mich nicht so aus - aber vermutlich meine ich das nicht.
Was Elinchrom macht, ist ja kein HSS - HSS wäre eine gepulste Blitzröhre, also tausende schwächere Blitze anstatt eines großen.
Elinchrom HS ist im Prinzip Supersync, also ein großer Blitz, aber abgefeuert bevor der Verschluss aufgeht (anstatt zu dem Zeitpunkt, wo der erste Verschlussvorhang die Endposition erreicht).
Damit das funktioniert, muß der Blitz lange genug leuchten, deswegen gibt es auch die HS Köpfe, die auf längere Leuchtzeiten optimiert sind, mit den Action-Köpfen (auf extra kurze Leuchtzeiten optimiert) geht das dementsprechend nicht oder nicht gut.
Der Unterschied zwischen Elinchrom HS und Supersync / Hypersync / Overdrive Sync ist, das Elinchrom das ganze System aufeinander abgestimmt hat (sagen sie zumindest
Das gleiche kann man eigentlich mit jedem Blitz machen, der lange genug leuchtet. Im Prinzip auch mit Aufsteckblitzen wie dem SB 900. Voraussetzung ist, dass das Timing passt, dass musst du testen.
Delay anpassen kann da hilfreich sein, versaut dir dann aber u.U. das Timing der Elinchroms.
Es hängt auch stark von der Kamera ab. Mit meinen Canon APS-C Kameras war das beispielsweise immer recht unkritisch mit Aufsteckblitzen, während Leute mit Kleinbild-Kameras da wesentlich mehr Schwierigkeiten hatten, da mußte das Timing wirklich passen.
Da ich vermute das hängt mit der Sensorgröße zusammen (und dem daraus resultierenden längerem Laufweg der Verschlussvorhänge, was somit insgesamt mehr Zeit in Anspruch nimmt) dürfte das bei Nikon ähnlich sein.
Die Abbrenndauer des SB900 liegt bei 1/880 - das wäre ja zumindest schon ein bisschen was...
Wenn der SB900 wirklich 1/880 hat, dann wäre das viel zu kurz - die Leuchtzeit muß in etwa der Sync-Zeit der Kamera entsprechen, denn ungefähr so lange ist der kürzeste Belichtungsvorgang, glaube ich.
Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass der wirklich in 1/880s abbrennt. Canon beispielsweise gibt den 580 EX wenn ich das richtig sehe mit etwa 1/833s an. Eine Webseite, die Abbrennzeiten nachgemessen hat, kommt allerdings auf ungefähr 1/250s.
Liegt vermutlich daran, das Canon die t.5 Zeit (= Abfall auf 50% Helligkeit) angibt, die Webseite aber t.1 Zeit ( = Abfall auf 10% Helligkeit) gemessen hat.
Ich geh also mal davon aus, dass der SB ähnliche Zeiten aufweisen wird wie der Canon, damit sollte er eigentlich für Supersync brauchbar sein.
Letzliche Klarheit gibs es aber eigentlich nur durch ausprobieren. Also einfach auf volle Leistung stellen, mit der Verschlusszeit in den HS Bereich gehen und ein Bild machen. Entweder du kriegst ein belichtetes Bild, ein halbbelichtetes Bild oder alles bleibt schwarz
~ Mariosch
