SB-900 defekt?
tekino
folgendes beobachte ich momentan bei meinem Blitz:
- die Infrarotlampe vorne leuchtet durchgehend, und hört dann irgendwann wieder auf
- der Blitz löst aus, ohne das die Kamera auslöst
- der Blitz löst mehrere Sekunden im Dauerfeuer aus, ohne das die Kamera auslöst
- der Blitz löst manchmal gar nicht aus .. obwohl die Kamera auslöst ..
Dann geht er wieder einige Zeit normal ..
Oft bemerke ich, dass er einen der o.g. Punkte macht, wenn ich den Kopf drehe oder schwenke - manchmal aber auch wenn ich gar nichts mache ..
Die Kontakte habe ich schon an Kamera und Blitz (diletantisch) gereinigt, neue Batterien eingesetzt ..
Zwischen AF-C und AF-S habe ich auch schon gewechselt, .. gleiche Probleme.
Hatte das schon mal jemand von euch?
... zB. das unvermittelte "Dauerfeuer" ist total peinlich/nervend wenn ich in Kirchen etc. Fotos mache ... dann halte ich schnell mal meine Hand davor, was anderes bleibt mir nicht übrig ..
Irgendwie glaube ich, das Teil kann ich in die Tonne treten und einen neuen besorgen - falls nicht einer von euch den ultimativen Tipp/Trick kennt :rolleyes:
und der Blitz steht nicht auf 'Stroboskop',
wenn er 'dauerfeuert'..?
Nein, tut er nicht ..
ich hab jetzt noch diesen Thread gefunden:
das werde ich noch ausprobieren, hört sich vielversprechend an ..
(= Blitzschuh der D700 etwas "zusammendrücken" da event. Spiel zwischen Schuh und Fuß vorhanden sein könnte ..)
das zusammen drücken hilft meist wenig, weil der vermutete Wackelkontakt in diesen Fällen nicht zwischen Fuß und Schuh besteht, sondern im Schuh der D700 selbst.
Du hast aber zwei D700: Ist an beiden dieser Effekt gleich stark?
Hast du noch andere Nikon Blitzgeräte oder kansst dir welche ausleihen, um die mal auszuprobieren?
