SB-600 - genug Leistung für Feier?
Gast_219029
Guest
ich werde demnächst eine Feier in einem großen Saal (eher kleine Halle) fotofrafieren.
Wie groß der Raum genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht als Anhaltspunkt: Es sind ca. 100 Gäste geladen. Der Raum bietet Platz für Tische etc. zum Essen, Buffet, Barbereich und Tanzfläche mit DJ. Also nicht klein.
Die Decken sind weiß, ca. 5m hoch und nach oben hin zulaufend. Die Wände sind ebenfalls weiß, aber mit vielen Fenstern. Ich weiß nicht, ob diese abends mit Vorhängen verhangen sind, glaub's aber nicht.
Fotografieren wollte ich mit D700, 24-70/2.8 und eventuell ab und zu mit dem 50/1.4. Das ganze dann mit dem SB600.
Und hier komme ich zu meiner Frage: Denkt ihr, die Leistung des SB600 reicht hier? Ich möchte ungern direkt blitzen, lieber über Wände oder Decke. ISO1600 oder 3200 wäre aber ok.
Und falls ihr meint, es reicht nicht, komme ich dann mit dem SB800 weiter?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Danke und viele Grüße
Gegenfrage : 50mm1.4 + Iso 3200 + Fenster ergibt eigentlich ein korrekt belichtet bei viel Sonne ein überbelichtet Bild ......(je nachdem )
wenn du den SB 600 zur aufhellung bei den ISO Zahlen nutzt dürfte ich kein Problem sehen ....
vielen Dank für deine Antwort!
Mein Eingangspost wahr da aber wohl zu unpräzise.
Die Feier findet am Abend statt und geht bis in die Nacht. Die Fenster habe ich nur erwähnt um zu zeigen, dass ich keine gleichmäßig weiße Wand zum anblitzen habe.
Umd das 50/1.4 werde ich wohl nur spartanisch für AL an der zweiten Kamera einsetzen. Das Hauptobjektiv wird also das 24-70 sein - gern leicht abgeblendet.
Wenn Du einen SB-600 hast: Bau Dir eine Better Bouncecard (google, Blitz-FAQ) oder kauf Dir ein Strobella-Schirmchen. Diese Joghurtbecher vergiß bitte gleich wieder, das ist esoterisches Blitzzubehör.
Wenn Du noch keinen SB-600 hast: nimm was ordentliches. Zu einer großen Kamera mit dickem Objektiv paßt auch ein dicker Blitz: Metz 45CL-4 digital mit SCA3402 (so einen SCA hätte ich noch da), gibts nur noch gebraucht oder als Restposten, oder Metz 76MZ-5 mit dem gleichen SCA3402.
Es ginge auch ein gebrauchter Metz 45CT-3 oder CL-4 mit Handeinstellung von ISO und Blende, so wie früher vor TTL-Blitzen.
An die Metz-Stäbe kann man den ebenfalls gebraucht zu habenden Reflexschirm dranbauen und hat dann sozusagen eine portable weiße Decke.
also nicht direkt blitzen ,am abend mit Deckenhöhe ca.5m mit dem 24-70 2.8 bei Iso ca/max. 3200 sehe immer noch kein Problem (Licht habt ihr ja bestimmt an ) ...... zur Not Reflektorscheibe somit ist die Deckenhöhe auch Wurst ....
da der SB 600 aber keinen hat ,nimmst du weiße Pappe oder Plastik (Lichtreflektierend) Gummiband (z.b. Haargummi ) und schnallst den drüber und fertig ......
deine D700 schafft das schon ....
Vielen Dank für eure Antworten!
Dann werde ich es wohl einfach versuchen. Ich hoffe, ich vertue mich bei der Deckenhöhe nicht total. Wenn diese doch höher sind, dann wird es schon schwierig, oder?
Vorhanden sind zwei SB600, ein SB25 und ein SB24. Leider habe ich einfach keine Erfahrung mit den SB600ern in so großen Räumlichkeiten.
Der SB25 im A-Modus wäre natürlich auch noch eine Idee...
Nur ein kleiner Hinweis: schnapp dir jemanden aus deinem Bekanntenkreis und fahre dorthin, um den Raum mal anzutesten, bevor das Fest beginnt. Das geht notfalls auch noch am selben Tag, aber dann wird es evtl. schwierig mit der Beschaffung eines Ersatzes, sofern der notwendig werden sollte.
Ansonsten sehe ich selbst bei direktem Anblitzen eher wenig Probleme. Speziell direkt angeblitzt kann sehr interessant werden bei der "Disco"-Beleuchtung des DJs, nämlich wenn sehr lange Belichtungszeiten genutzt werden und dazu die Kamera nach dem Blitz noch verrissen wird (ja, richtig gelesen!). Schau mal bei www.ambrel.net rein, Nikolai hat es echt drauf...
Das war der beste Ratschlag.
Checken was Du vorhast und prüfen ob es geht und welche ISO Du brauchst.
Für ein Portrait einer Person / eines Paares / einer kleinen Gruppe reicht der SB 600.
Eine kleine Halle bekommst Du auch mit vier SB 910 nicht ausgeleuchtet.
