SB-28 will nur "A"
steffenlaukat
Hallo!
Habe einen SB-28 gekauft. Der sollte an der D100 oder D70 verwendet werden.
Aber solbald ich den auf TTL stelle blinkt die Blitz Anzeige im Sucher der Kamera. Brenneite und Blendwerte werden schön übertragen, aber die Cam löst nicht aus. Habe das auch an der D700 und S3pro probiert - mit dem selben Ergebnis. Der Blitz funktioniert nur in A-Modus.
Wenn ich TTL wähle sollten eigentlich mehrere TTL-Modi möglich sein (Auto-FillIn, Matrix etc.), aber es kommt nur ein TTL-Modus - und der funktioniert nicht.
Ist der Blitz kaputt oder bin ich zu du dum das Teil einzustellen? Habe das Handbuch konsultiert und kann eigentlich kein Fehler finden.
Oder ist das eine Version des Blitzes, der nur an analogen Cams funktioniert? Falls ja, gibt es ein Firmware update oder so?
Der SB-28 beherrscht TTL, deine Kameras jedoch i-TTL.
Das sind zwei verschiedene Verfahren (wobei die D100 imho d-TTL nutzt):
TTL nutzt die Filmreflektion zur Blitzbelichtungssteuerung, was bei Sensoren nicht in der Weise funktioniert. Deshalb arbeitet i-TTL mit der digitalen Auswertung eines Meßblitzes. Die beiden Verfahren klingen ähnlich sind jedoch nicht kompatibel.
-> Der A-Modus ist die Lösung und da alle Daten korrekt zum Blitz übertragen werden, ist er auch genau so simpel zu verwenden.
Der SB 28DX hilft ihm an der D70 aber auch nichts. D-TTL wäre eine recht kurzfristige Geschichte. Für beide Kameras würde der eigentliche Nachfolger des SB 28 nämlich der SB 800 gehen. Den gibts aber auch nur noch gebraucht.
Der SB 900 wiederum kann kein "normales" TTL.
