SB-23 Verständnisfragen
Hammonia
ich habe mir für meine FE2 den kleinen SB-23 zugelegt und hätte nach Lesen der Bedienungsanleitung ein paar Verständnisfragen:
Aus der Anleitung (S. 30f.) habe ich verstanden, dass das Zusammenspiel aus Blende und Filmempfindlichkeit die nutzbare Reichweite bestimmt. Was aber ist mit der Belichtungszeit?
Kann ich diese mehr oder weniger frei wählen und damit eingefangenes Umgebungslicht beeinflussen?
Regelt der Blitz dann entsprechend runter, um Überbelichtung zu verhindern?
Und: Lese ich das auf Seite 28 richtig, dass bei Zeitautomatik automatisch 1/250s eingestellt wird?
Danke schon mal!
Philipp
Die ist immer länger , als die Abbrenndauer des Blitzes und somit wie schon von Dir vermutet nur für das Umgebungslicht von Bedeutung.
Sie darf nur nicht kürzer sein, als die Synchronzeit, also die kürzeste zeit, bei der der Verschluss voll geöffnet ist.
Ja, siehe oben, bis zur Synchronzeit.
Nein, für die Blitzbelichtung ist die Belichtungszeit irrelevant, hast Du kein zusätzliches Licht, so kannst Du nur über Blende und Blitzleistung / ISO auf die Belichtung Einfluss nehmen
Edit :
Ja liest Du richtig, Hintergrund ist , das man vermutlich die Prio bei scharfen Bildern sieht und dann eben die kürzestmögliche Zeit einstellt, 1/250 ist in dem Fall die Synczeit.
Da die Kamera keine Ahnung hat, welche Wirkung erzielt werden soll, kann eine sinnvolle Automatik sich nur nach der gewählten Blende richten und dementsprechend wird die Kamera dann eingestellt.
PS: Du bist hier falsch gelandet, irgendwo gibts noch einen Punkt für analoge Kameras.
Vielen Dank für die Antworten, das klingt im Grunde einleuchtend... aber so ganz klar ist es mir noch nicht.
Angenommen, die Belichtungszeit wird so lang eingestellt, dass schon ohne Blitz einigermaßen korrekt belichtet wäre (nur halt zu lang, um Bewegungsumschärfe und/oder Verwackeln zu verhindern). Wenn jetzt noch der Blitz dazukommt, muss das doch zu Überbelichtung führen, oder nicht?
Es gibt zwei Anwendungsfälle.
Entweder du bleibst im Auto Modus, dann passt der Blitz über die TTL Messung die Blitzleistung entsprechend an, basierend auf der festen 1/250.
Wenn Du die Kamera auf M stellst muss auch der Blitz auf M, der SB23 ist dann aber nicht regelbar. Du müsstest die Leistung als ggf über ein Tuch vorm Blitzkopf oder indirektes Blitzen regeln.
Hmm, der M-Modus scheint mir so nicht besonders praxistauglich. Dann werde ich den Bitz im TTL-Modus mit Zeitautomatik nutzen und muss wohl damit leben, dass immer 1/250s belichtet wird.
Danke für die Erklärung!
Philipp
