Speicher/Datenträger Sandisk Firewire Cardreader defekt?
Gast_137488
Guest
Ich benutze seit einiger Zeit einen Sandisk Firewire800 Cardreader mit dem ich eigentlich auch sehr zufrieden bin. Dummerweise habe ich gestern wohl ein Firewire-Kabel falsch herum in den CardReader gesteckt, seitdem wird er auch nicht mehr erkannt, allerdings leuchtet die blaue Lampe vorne, wenn der Reader angeschlossen und eine Karte eingesteckt wird.
Ist es möglich den Card Reader wieder zu reparieren? Oder lohnt sich das ganze nicht mehr?
Schönen Dank auf jeden Fall schon mal!
nur keine Panik, das gibt es hin und wieder mal.
Starte einfach mal deine Rechner neu. Und probiere es erneut, meiner hat manchmal auch diese eigenart, nür habe ich ihn an einem FW Hub angeschlossen.
gruss Martin
Mmh, alles schon gemacht, sowohl am iMac als auch am Macbook getestet und auch mal ein anderes Firewire-Kabel benutzt.... Leider immer noch nichts.
Gäbe es sonst eine Möglichkeit den zu reparieren / zu testen?
wie lässt sich ein FW800-Stecker falschherum in eine Buchse einführen?
Naja, wenn die Elektronik defekt ist, würde schon aus Austausch der Platine helfen.
Also ein wirtschaftlicher Totalschaden, du bekommst einen gleich schnellen USB 3.0 Reader von Kingston schon für 26€.
Alternativ mal eine Andere CF-Karte testen.
Werden andere FW Geräte erkannt?
Ich habe den Cardreader hinter zwei FW-HDD hängen (Chain), manchmal muss diese eingeschalten, doch manchmal Funktioniert der Reader auch ohne die Platte.
Einen erkennbares warum habe ich dabei auch noch nicht gefunden.
@angerdan USB 3.0 Kannst knicken am Mac, aber ja den Stecker bekommt man nicht falsch eingesteckt :D
Viel Erfolg
Gruss Martin
Hey,
Normalerweise habe ich den Cardreader ebenfalls in einer Daisy-Chain. Als ich den Card-Reader dort (als letztes Glied in der Kette) eingeschaltet habe ist die Festplatte davor vom iMac getrennt worden.
Aber auch ohne Daisy-Chain, also zB. direkt am Macbook kann ich auf die Speicherkarten nicht zugreifen... :/
Mal ins Festplattendienstprogramm gehen und schsuen, ob dort das Device angezeigt wird. Meistens muss die CF dort nur neu formatiert wrden.
Gruss
Klaus
Auch schon gemacht, da wird leider nichts (mehr) vom Cardreader angezeigt. Was genau könnte denn mechanisch / elektronisch an dem Teil defekt sein? Und lohnt es sich da überhaupt über eine Reparatur nachzudenken?
Meine letzte Auskunft seitens Sandisk (@ Photokina 2010) war, dass der Cardreader nicht mehr repariert / ausgetauscht werden kann, da nicht mehr auf Lager - wird in ein USB-Gerät getauscht.
Habe meinen Defekten durch den (leider etwas größeren) Lexar FW Reader ersetzt. Geschwindigkeit wie bei Sandisk.
Hoffe auf baldige Ankündigung von Thunderbolt-Cardreadern.
Damned, naja gut, dann kann man da nix mehr machen. Ärgerlich, eigentlich war ich wirklich zufrieden mit dem Teil... ::(
