E/A SAL 70-400 mm F/4.0-5.6 G an A7r mk 3 kein Autofokus
jcsn2001
Moin zusammen,
mein Schwiegervater sitzt zur Zeit auf Neuseeland und hat Probleme mit dem Autofokus bei seinem SAL 70-400mm am LA-EA3 /A7r mk3.
Leider kann ich nur per Fernwarte helfen und zudem besitze ich keine Sony. Daher die Frage, was ihr ggf für Erfahrungen gemacht habt, ob es bestimmte Einstellungen gibt die berücksichtigt werden müssen, etc.
Kurz was bereits geprüft/geschaut wurde:
Af-s/c ist aktiv - geht auch mit seinem 35mm FE
Firmware ist auf dem aktuellen Stand
Kontakte wurden mit Radiergummi gereinigt
Auslösen ohne Objektiv aktiv
Steady Shoot aus/an keine Veränderung
Eigentlich hatte ich ihm zu einem Reset des Bodys geraten, wollte er vermeiden, damit er nicht alle Einstellungen verliert (ist ja schon 70 :)) - jetzt zusätzlich die Frage, kann man die Einstellungen auf eine Sd Karte speichern und nach dem Reset Aufspielen?
Vielen Dank.
mein Schwiegervater sitzt zur Zeit auf Neuseeland und hat Probleme mit dem Autofokus bei seinem SAL 70-400mm am LA-EA3 /A7r mk3...
Was genau geht denn bzgl. AF nicht?
Dazu brauchen wir schon ein paar mehr Details ;)
Da es auch noch um eine Adapterlösung geht, kann das Problem natürlich auch am LA-EA3 liegen, was die Ferndiagnose noch zusätzlich erschwert.
Der AF geht gar nicht - das Objektiv stellt nicht scharf.
Zuvor hatte er eine A7 Mark 1 - an der hatte er das Objektiv mit dem Adapter im Gebrauch gehabt.
Es gehen nur manche AF Modi.
Er soll mal auf AF-C mit Lock On AF stellen. Damit habe ich mit der a7r3 und 70-400 an EA3 einiges fotografiert, definitiv mit AF.
Ich hole den Tread mal aus der Versenkung. Es hat sich gezeigt, dass der AF kaputt ist. Das gibt zumindest die Werkstatt an ohne es geöffnet zu haben.
Also
1. Weitere Meinung zum Defekt einholen?
2. lässt es sich noch verkaufen als Defekt?
3. gibt es hier im Forum jmd der es reparieren könnte?
4. andere Möglichkeiten?
