S5 - Framerate-Einbruch bei wenig Licht
SLRMann
Hi.
Zum Verständnis: agiert die S5 ähnlich wie zB. die A7 III, dass die Framerate im EVF und im LiveView bei wenig Licht einbricht? Ergo keine 60/120fps mehr sondern teils deutlich drunter?
Oder kann man das noch irgendwie einstellen?
Stellt man zB. mal um auf das Farbprofil VLOG ist auch bei LowLight alles smooth.
120fps habe ich eingestellt, auch das Tuning des Liveview ist aus.
Bei der Nikon Z6 konnte ich soetwas überhaupt nicht beobachten - da ist alles smooth auch bei nahezu Dunkelheit.
Sebastian
Ich habe keine S5, aber ein paar grundsätzliche Gedanken dazu:
Um eine Frequenz von 30 oder 60 B/s im EVF/Display zu halten, kann die Belichtungszeit natürlich auch nicht länger als 1/30 oder 1/60s sein. Da wird es bei wenig Licht knapp und nur durch eine Erhöhung der ISO kann im Sucher/Display die passende Helligkeit gehalten werden.
Hier macht jetzt jeder Hersteller sicherlich seine eigenen Umsetzungen, wie hoch er dabei gehen will. Wenn diese Grenze erreicht ist kann nur noch die Belichtungszeit verlängert werden und damit sinkt die Framerate...
Dann können noch Tricks dazukommen, wie z.B. die Blende für die Vorschau zu schließen oder nicht, womit noch ein paar Stufen Spielraum entstehen können.
Bei meiner S1R habe ich z.B. nur eine Belichtungsvorschau in M, wenn auch die Blendeneffekte eingeschaltet sind. Damit wird die Blende geschlossen. In den Automatik-Modi geht die Belichtungsvorschau auch ohne Blendeneffekte, also mit Offenblende...
Es könnte also durchaus auf Details ankommen...
Hi.
Sebastian
Wie sind den deine sonstigen EVF Einstellungen? Arbeitest du mit Belichtungsvorschau oder ohne?
Du musst bitte mal schauen, bei der S1 gibt es den Suchermodus Nacht oder Nachtmodus 1 und 2 im Menü, ging auch ins Schnellmenü aufzunehmen, ob es sowas in der S5 auch gibt
nein, bei meiner war das Sucherbild wesentlich besser im dunklen als im normalen Modus. Ausprobierem hilft, kann man ja abschalten
