sehr unschick, wohl ein mangehalft umgesetzer IR filter *grml*. bleit wohl nix anderes übrig als den rand abzuschneiden
....DAS wäre auf jedem Fall billiger, als sich eine neue (gebrauchte) Kamera zu kaufen.....
Aber du kannst ja dann für den Beschnitt immer ein kleines bisschen mehr Aufnehmen......
Komisch ist nur, das die interne Rauschminderung der Kamera, dieses Sensorrauschen nicht herausrechnet.
Kann aber auch sein, das die Rauschminderung, erst bei einer längeren Belichtungszeit anspringt.....vieleicht probierst du mal Spaßeshalber mal eine noch längere Belichtungszeit aus.
Mach mal (just for fun) ein IR-Bild mit 30-Sek. Belichtungszeit und zeig das Bild dann mal.
Du solltest direkt nach der Aufnahme, das Histogramm kontrollieren:
Der rote Kanal sollte dann mittig einen Berg bilden: (siehe Bild)
Denn wenn das Bild sowiso unterbelichtet ist....und du dann das Bild in der Bildverarbeitung noch heller machst, dann wird auch das Sensorrauschen (und glühen) auch mit verstärkt.....
Denn wenn man der Belichtungsautomatik der Kamera alles überlässt, dann wird bei IR meistens unterbelichtet.
