EF/EF-S/RF/RF-S RP - EF Objektiv - Stabilizer
AlexMZ
Mit einem ganz neuen EF 100mm macro f2.8/L IS USM sind mir an der RP permanente Geräusche im Objektiv aufgefallen, ähnlich wie man sie vom AF kennt. Aber es scheint der Stabilizer zu sein, der da dauernd arbeitet.
Deaktiviere ich am Objektiv den IS (Stabilizer = OFF), hört man nichts mehr.
Ich habe das jetzt auch mit EF 100-400 an der RP getestet. Gleiches Verhalten. Wenn IS auf on, sind permanent Geräusche zu hören.
Es ist auch nicht der AF. Die Geräusche sind auch zu vernehmen, wenn MF ausgewählt ist. In der Kamera ist auch eingestellt:
"Kontinuierlich AF" = deaktiviert
C.Fn II Schärfensuche webb AF unmöglich = Schärfesuche stoppen
Die Geräusche sind auch hörbar, wenn die Kamera auf dem Tisch liegt, also nicht bewegt wird. Da gibt es doch eigentlich nichts zu stabilizieren.
Ich vermute ja, dass die Kamera oder die Firmware einen Bug hat. Aber die Kamera ist seit 2 Tagen vom Service Center zurück. Dorthin war sie vom Fachgeschäft eingesandt, weil ich die AF Funktion bemängelt hatte. Mit dem 100mm Macro, dass ich mir vor 3 Wochen neu gekauft habe, hatte die RP beim AF erhebliche Probleme. Und in der Vergangenheit gab es hin und wieder mal AF Aussetzer (hauptsächlich mit EF Objektiven, aber auch mit einem RF).
Vom Service Center kam die Kamera mit dem Hinweis zurück:
Einstellungen auf Standard zurück gesetzt, Fehler behoben.
Wenn Fehler erneut auftritt, Kamera erneut mit Objektiven einsenden.
Bevor ich jetzt mein Equipement wieder für mind. 2 Wochen los bin, wollte ich erstmal in die Runde fragen.
Hat jemand mit der EOS RP und EF Objektiven mit IS auch ähnliche Erfahrungen gemacht, sind permanent Geräusche zu hören, wenn IS auf "on" gestellt ist?
Danke
Zur Info - an der EOS 7D Mark II konnte ich das nicht so reproduzieren, weder mit dem EF 100-400 noch mit dem EF 100mm. Da hört man ganz kurz etwas, dann ist Ruhe.
Ja, der IS meines 70-200 rödelt auch herum. Das ist kein Bug sondern Stand der Technik laut Canon und vielen Leuten hier im Forum.
Ja so lang die Kamera nicht in Standby geht bleibt der IS aktiv. Ist bei allen Canon Spiegellosen so.
Beruhigt das Sucher Bild und soll AF performance verbessern.
..... und sorgt für konstant hohen Stromverbrauch! Das ist einer der Gründe, dass ich derzeit einen Wechsel von EF auf RF ausschließe. Aber man soll nie nie sagen - die Technik schreitet ja fort.
Um Stromverbrauch zu reduzieren, kann man ja den IS objektivseitig so lange abschalten, bis man ihn braucht. Kameraseitig kann man den IS so einstellen, dass er sich nur auf die Aufnahme auswirkt, nicht auf den Sucher.
Welche Einstellung ist das? Habe leider nichts gefunden oder wieder mal die Bezeichnung nicht richtig verstanden.
Kommt aufs Objektiv an. Der Stromverbrauch des Stabis des Tamron 150-600 G2 ist durchaus hoch. Immerhin wird bei original Canon-Objektiven wohl IS Mode 3 funktionieren, was beim Tamron leider nicht so ist. Da muss man wirklich immer hin- und herschalten. Dafür trifft der AF jetzt, was an der DSLR nicht so war.
Nützt halt dem TO nicht viel.
Und selbst wenn er eine R5 hätte kannst du bei deinem genannten Menüpunkt nichts am IS des Objektives einstellen.;)
Es ging ja auch um IS allgemein. Dass man am Objektiv nur an und ausmachen kann, ist doch klar. Dass ich nicht bedacht hatte, dass die RP keinen IBIS hat, tut mir leid. Kommt vor, wenn man gerade eine neue Kamera hat und nur die im Kopf hat. :D
