Licht/Lichtformer Rollei Freeze mit Neewer 880s
Shek7
Schönen Sonntag,
gibt es irgendwie die Möglichkeit, einen Freeze als Hauptslichtquelle zu nehmen und den Neewer zum Beispiel für Haarlicht oder ähnliches als zweiten Blitz zu verbinden? Mit dem Rollei Sender wirds nicht funktionieren, genauso nicht mit dem von Neewer oder?
Wenn du als Sender für den Neewer einen N1T hast, dann kannst du den Rollei-Sender dort auf den Blitzschuh aufstecken und damit beide Systeme gleichzeitig zünden. Der Auslöseimpuls im MIttelkontakt wird durchgeschleift.
Genau den hab ich. Das funktioniert so? Geil, danke dir!
Firmware Update hab ich gemacht. Rest dann über die Funktionen oder?
X1T-N CUSTOM FUNCTIONS
C.Fn-00 – Synchronization Delay Setting – [ 00 = OFF ] [ 1-100 US delay setting ]
C.Fn-01 – Single Contact Mode – [ – – = OFF ] [ on = ON ] (stops transmitter going to sleep)
C.Fn-02 – Zoom Setting – [ AU = Changes with lens ] [ 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105… ]
C.Fn-03 – PC Sync Socket – [ In = PC Sync connect with Camera ] [ ou = PC Sync connects with Flash ]
C.Fn-04 – Multi Flash OFF/ON – [ – – = OFF ] [ on = ON ]
C.Fn-05 – Enable 1/256 Power Level – [ 1/128 = OFF ] [ 1/128- = ON ] (1/256 is displayed as 1/128-)
C.Fn-06 – AF Assist Light OFF/ON – [ – – = OFF ] [ on = ON ]
C.Fn-07 – Switch between 3 and 5 groups in GR Group Mode – [ 03 = 3 groups ] [ 05 = 5 groups ]
C.Fn-08 – Turn remote flash beep Off / On – [ – – = OFF ] [ on = ON ]
C.Fn-09 – Updates slave strobes Settings before each shot, Off / On – [ – – = OFF ] [ on = ON ]
C.Fn-10 – APP Mode – Triggers the flash only – Off / On – [ – – = OFF ] [ on = ON ]
Für den Mittenkontakt am X1T-N musst du gar nichts einstellen, der geht immer.
Falls du auf die C.Fn 01 schielst - die ist für den X1T-N selbst und hat nichts mit dem Mittenkontakt oben auf dem Transmitter zu tun.
~ Mariosch
~ Mariosch
Ah perfekt, danke dir! Hab gedacht wegen dem Custom-Menü.
